首页 Modbus 正文
回复
走进 MODBUS 转 PROFINET 协议网关的精彩世界
Modbus 浏览:96 回复:0 收藏
钡铼技术TJ  2024-08-21 17:47
MODBUSPROFINET协议网关是专为MODBUS协议的PLC(可编程逻辑控制器)、变频器、传感器和驱动器等设备的项目升级、高速响应、设备集成以及系统扩展而设计的解决方案。有了它,简单可靠的接入网络,实现系统的集中监控,分散控制功能。
  项目背景
现代化改造:在不替换现有MODBUS设备的情况下,通过网关将这些设备无缝集成到基于PROFINET的自动化系统中,实现工厂自动化系统的现代化改造。
提高性能:利用PROFINET的高速通信能力和低延迟特性,显著提升整体系统的性能。
实时通信:PROFINET支持实时通信,通过网关可以将MODBUS设备的数据实时传输到PROFINET网络,确保控制系统的快速响应。
优化生产效率:提高数据交换速度有助于优化生产流程,减少生产停机时间,提高生产效率。
简化集成过程:通过使用PROFINETMODBUS协议网关,可以轻松将现有的MODBUS设备集成到基于PROFINET的控制系统中,无需对现有设备进行更改或替换。
扩展设备兼容性:支持MODBUS RTU/TCP等多种MODBUS协议版本,增强了设备间的兼容性。
灵活的网络架构:PROFINET支持多种网络拓扑结构,通过网关可以轻松扩展网络,实现设备间的灵活连接。
增强系统功能:PROFINET提供了丰富的功能集,如实时通信、同步功能、诊断和维护工具等,通过网关可以充分利用这些高级功能。
应用示例
钡铼技术BL122 MODBUS转PROFINET协议网关,这款网关支持MODBUS RTU/TCPPROFINET的转换,适用于需要将MODBUS设备集成到PROFINET网络中的应用场景。通过配置该网关,可以实现MODBUS设备与PROFINET设备之间的数据交换,从而提高系统的性能和灵活性。
BL122 PROFINET网关的作用:工业自动化场景的协议转换,通过网关将Modbus的设备对接至PROFINET的系统中。
优势
设备集成:Modbus协议的设备集成到新的基于PROFINET的控制系统中,无需更换现有设备。
成本节约:避免因更换设备而导致的高成本,仅需添加转换模块即可。使用简单快捷,省时省力。
性能提升:PROFINET协议下,数据采集、远程监控、故障诊断与维护、数据同步、系统扩展等能力都有大的提升。
产品功能
下行采集协议支持:
BL122的下行采集协议支持Modbus RTUModbus TCP协议。
上行转发协议支持:
BL122在上行通信支持PROFINET通讯协议。
硬件接口:
1RS2322RS485串口:支持Modbus RTU MasterModbus RTU Slave
3个网口:分别支持Modbus TCPPROFINET协议。
应用广泛:本产品广泛应用于变频器、仪表、PLC、马保、扫码枪、传感器、驱动器、温湿度传感器、流量计接入PROFINET协议的PLC等主站设备控制器。适用西门子SMART20030012001500等系列PLC,是一款经济、稳定、安装简易、适用性强的产品,是未来工业自动化解决方案中最佳的选择。
功能特点
PROFINET一侧为PROFINET从站,在RS485一侧可以作为Modbus主站或者从站。
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节。
Modbus参数规格:
支持波特率:2400bit/s4800bit/s9600bit/s19200bit/s38400bit/s57600bit/s115200bit/s,其它波特率可以定制。
校验方式:无、奇、偶。
数据位:8位。
停止位:1位、2位。
功能码:作为Modbus RTU主站,支持01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能。
除了以上智能网关,我们还有Modbus TCPEtherCATModbus RTUEthernet/IP等等一系列自动化协议转换网关。
综上所述,将Modbus转换为PROFINET可以帮助提高系统的性能、互操作性和扩展性,同时简化网络架构,为工厂自动化提供更大的灵活性和效率。
我知道了
