首页 研发制造 正文
回复
钢铁生产真的很简单,炼铁水、炼钢水、轧制
研发制造 浏览:101 回复:4 收藏
乖乖小笨熊  2024-08-16 19:12
钢铁生产真的很简单,炼铁水、炼钢水、轧制......
首先用矿石(或者添加部分废铁)焦炭混合生产铁水,然后进入电弧炉炼钢(调整铁水内部碳成分、其余金属成分,调整完成就是对应钢水溶液),然后进入连铸生产线的结晶器逐步凝固并在结晶器后续的轧制段进行外形整形为钢铁粗胚,后面再经过热轧为较薄粗胚板材,最终经过末尾的精轧机轧制为成品,精轧机根据最终板材需要性能分为冷轧机、热轧机......
一般需要高强度的钢铁板材(例如汽车外壳钢板、底梁钢板等等)均为冷轧机轧制,较厚板材(50mm以上)一般是热轧机轧制,根据需要进行淬火、回火以及表面处理等等,需要高稳定性的钢铁产品(例如机床底座)还需要进行时效处理......
我知道了
