首页 低压成套设备 正文
回复
FSC中高压无扰动周波快速切换系统(双电源快切柜)介绍
低压成套设备 浏览:615 回复:0 收藏
国高电气  2024-08-15 15:17
1总述
FSC无扰动周波切换柜主要是解决进线侧安全电源无扰动切换的集成方案,一二次融合的设计更好的保证了控制单元、执行单元和保护单元的兼容性,切换速度快、可靠性更高,真正实现中高压双电源的无扰动切换,何为无扰动,正确的理解是受电用户在重新获得电源后能保持失电前的生产工艺流程不受到破坏,各类高低压电机、变频器等设备不停机,电网设备无任何电压冲击风险。
FSC无扰动周波切换柜是在节能减排、设备升级的大趋势下应运而生的产品,连续型生产企业大量节能减排设备的升级,包括节能型接触器、变频设备、软起设备、永磁调速设备等等,这些设备对晃电引起的电压暂降非常敏感,1-2个周波的暂降就会造成设备停机,生产中断的事故,FSC周波切换速度满足于敏感负载不停机、配电系统无冲击的要求。
2产品组成
FSC无扰动周波切换柜主要由DCM635无扰动快切装置、PBG相控永磁高速断
路器、GMP711智能弧光保护测控装置以及各种互感器组成。
DCM635无扰动快切装置
该装置主要实现在系统供电电源发生暂降或停电时,迅速切除故障电源,快速智能合上安全电源,确保电源快速切换过程中敏感设备不停机、无冲击,系统长期连续运行。
PBG相控永磁高速断路器
该系列高速断路器采用分相精准分合控制原理,具有三相独立高速磁控机构,永磁驱动机构出力特性接近理想线性出力特性,机械寿命超过5万次,每相动作响应精准度误差小于1ms,合闸弹跳时间小于0.2ms,分闸时间3-5ms,合闸时间8-10ms。
GMP711智能弧光保护测控装置
该装置实现区内故障快速识别,配合DCM635完成区内故障快速隔离,设备配备弧光波保护、三段方向闭锁的过流保护、反时限过流保护、充电保护、过负荷报警等功能。同时对断路器触头温度、母排接头温度、柜内温湿度进行综合测控。
3产品特点
1、无扰动周波切换
正常倒闸操作时,一键无扰切换;电网出现电压暂降时,快速无扰动切换到备用进线,确保高、低压变频器、直起电机、软启式电机等不停机、控制回路不释放,负载母线无操作过电压以及切换涌流,执行机构升级为高速永磁相控断路器,分闸时间小于5ms,合闸时间小于10ms,机械寿命延长至50000次。
2、光电融控
通过光电一二次深度融合技术,快切装置和高速开关一体化光直控设计,光编码精准控制高速开关的分、合,控制延时时间小于200us,具有环节少、可靠性高、延时短、抗干扰能力强、耐腐蚀等绝对优势。
3、安全识别
具有区外、区内故障智能识别功能,区内故障实现安全闭锁。
4、开关自适应
具有对断路器合闸时间的大数据学习功能,准确预判下一次合闸时间,保证越前合闸时间的精确。
5、起动方式
起动方式扩展为8种,应对各种混合负载组成的系统,包括手动起动、保护起动、误跳起动、失压起动、无流起动、逆功率起动、频压异常起动和拟合起动。
6、智能保护
装设有独立的微机综合保护装置,无扰切换控制系统和继电保护系统完全独立,大大提高柜体可靠性,区内、区外故障快速识别,对断路器本体保护以及柜内温、湿度报警等。
7、扰动录波
母线电压扰动自动起动录波,切换起动自动录波,电压、电流和断路器位置全息记录,支持本地打印录波信息或远传录波数据,便于电网扰动监视、切换过程反演、切换扰动分析等。
8、远程维护
柜体配备有标准的双路RS485通信和双路100M以太网通信,支持常规通信协议,可根据用户需求配备4G通信模块,通过加密网关完成手机端远程维护,波形查看等。
总结而言,FSC无扰动周波快切柜不仅是中高压双电源切换技术发展的成果,也是南京国高电气自动化有限公司在推动电力系统可靠性与稳定性提升方面的重要里程碑。其优秀的性能特点无疑将为各行各业的电力供应提供更为稳健的支持,助力推动现代工业的可持续发展。
我知道了
