首页 资料下载 正文
回复
Eplan自定义电缆图表
资料下载 浏览:3586 回复:12 收藏
砂砾成岩  2024-08-10 16:57
一、前言
分享EPLAN如何自定义动态电缆图表,方便提高现场施工效率
二、电缆图表效果
先上效果。
三、特点
    • 图纸简洁明了;
    • 有电缆标识、电缆型号、电缆名称,方便区分电缆;
    • 有内部关联,方便查找电缆在原理图中对应的位置;
    • 有每个被使用的线芯的定义,包含颜色和号码管的打印文本;
    • 布局紧凑,一页可以放置多根电缆,可以节省纸张。
四、教程
我使用的是EPLAN P8 2022,以此版本来进行操作过程说明。
1、新建/打开表格。在主数据->表格 中选择“新建”表格,也可以先复制一个表格再选中打开。记住电缆图表的后缀是".f09"
2、表格属性设置。将表格设置为“动态”。若窗口中没有出现该属性,则见步骤3。若有,则点击“确定”,进入表格编辑窗口,见步骤4。
3、添加表格属性。点击“+”号添加属性,选中表格处理,点击“确定”完成属性添加。将表格设置为“动态”,随后点击“确定”,进入表格编辑窗口,见步骤4。
4、表格内容说明。选择插入,点击“文本”则可以插入固定文本,比如一些标题名称可以用固定文本。点击“表格”,可以添加表头、数据区域、数据间分隔符、占位符文本。
5、添加表头。每根电缆都需要一个表头,且只会生成一个表头,里面可以放电缆的总体属性,包括电缆标识,电缆长度,电缆名称等。先画一些直线或者矩形形把区域框好,最外面的矩形与表头一致。在表头里面添加一些固定文本,或者图形。
添加一些占位符文本。我这里添加了“电缆/设备标识符(完整)”等,可以根据自己的需要添加,并可以调整位置。我这里将占位符文本都挪到了表头中对应的位置。
6、添加数据区域。数据区域则可以放置每个线芯的属性的文本占位符,包括剥线长度,目标连接点,颜色等属性。数据区域设置好后,生成报表时,系统会自动根据线芯数量为每根线芯生成对应的属性行。比如有5芯线,则会生成5行。为了看起来像个表格,需要自行画一些直线或者矩形等图形。注意最外层的矩形需要和数据区域的范围框重合。
7、添加数据间分隔符。用于分隔不同的线缆。
8、报表合并功能设置。选择 工具-> 生成,进入报表设置界面;
选择设置的输出为页。
勾选“合并”,同页中便可以生成多根电缆的图表。将表格更改为刚编辑好的表格模板。接下来是一些常规的位置、页码设置。
9、生成图表。进入报表生成的设置界面,点击“+”添加,旋转电缆图表,点击确定。
10、更新报表。对照报表的实际效果调整报表的模板,调整后更新报表,查看效果。
11、最终效果。
正在下载,请等待……
下载附件需 5 积分!
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
