首页 调试点滴记录 正文
回复
降压恒流型的线性调光驱动方案
调试点滴记录 浏览:83 回复:0 收藏
SWZBL  2024-08-09 16:27
产品描述
AP5101C 是一款高压线性LED恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.0A。
AP5101C 可实现内置MOS做2.0A, 外置MOS可做3.0A的。
AP5101C 内置温度保护功能,温度保护点为130度,温度达到130度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。
AP5101C 支持PWM调光功能,可通过DIM脚用PWM信号调节LED输出电流。
AP5101C 种封装方式: ESOP8DFN2*2-8PDFN3.3*3.3-8PDFN5*6-8
产品特点
宽输入电压范围6V100V
可设定电流范围:10mA2000mA
恒流精度高±5%
◆输入电压:6-100V
内置过温保护
内置MOS可做2A,也可在外置MOS做3A
低压差:700MV-2A
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED矿灯、 LED指示灯等
我知道了
