首页 显示控制仪表 正文
回复
输电线路线夹及导线温度在线监测装置
显示控制仪表 浏览:154 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2024-08-02 15:18
                                        输电线路线夹及导线温度在线监测装置-智慧运维新利器,线温管理尽在掌握
    电力作为可再生资源,被人们不断发掘使用,到目前为止已有水力发电、风力发电、火力发电、太阳能发电等多种发电方式,但由于资源分布极不均匀,我国大多区域电力仍处于紧缺状态。为此,供电部门架设了电力线路,将电力充足区域的电量输送至电力匮乏区域使用,以便达到电力合理使用的最大化。
    然而,输电线路的建设在征地、设计、建造等方面困难重重,且所需费用巨大,因而对已建好的输电线路进行合理使用尤为重要,特别是用电高峰期。而用电高峰一般发生在夏季,夏季78月份,由于天气连续高温,人们为了降解暑气,会大量使用风扇、空调、冰箱等大功率电器,电的需求在短时间内会迅速增加。为满足原本电力匮乏区域的供电,则必须对输电线路进行动态增容,加大输电线路的输送能力。
    这就需要对输电线路导线温度进行实时了解,以便做出合理的动态运维策略,因此供电部门需要加强线路运维检测,安排检修人员对线路全线接点检查、测温和交叉跨越等重要区段的弧垂测量工作,对出现的接点发热及时进行处理。但实际情况存在较大差异,线路导线及接点温度不但在加大输送量会上升,气温、太阳辐射及风速等因素同样会引起导线增温,人工巡检既费时费力,又不能在第一时间上报标准信息。
    寻求科技手机来对输电线路导线温度进行监测便成为了供电部门唯一的希望。在此,深圳市特力康科技有限公司为解决供部门面临的烦恼,经潜心研究,生产了一款输电线路线夹及导线温度在线监测装置- TLKS-PMG-TP。该装置由前端探测装置与主机组成,探测装置可直接安装于导线上,对线路导线进行实时监测,采集线路导线温度数据,并通过速传模块传至主机,再由主机压缩编码上传到监控中心,监控中心解码后以数字及图片的形式显示在屏幕上,供相关人员查看。当监控中心接收的数据显示异常时,将立即发出告警信息,同时以手机信息的方式向维检人员告警。
我知道了
