首页 仪表成套 正文
回复
测试测量设备--故障注入设备
仪表成套 浏览:209 回复:0 收藏
锘华仪器  2024-07-29 14:16
1.概述
故障注入设备是性能测试所不可或缺的设备,传统测试设备通常不具备性能测试的功能,故障注入设备就是为了辅助其实现性能测试的。
故障注入设备用来测试被测设备电气接口的输入电气特性、输出电气特性以及协议符合性,从而定量分析被测设备的可靠性,同时验证被测设备是否具有冗余措施,评估其容错能力和系统的鲁棒性。
锘华仪器研制生产的故障注入系列产品,涵盖低速总线、高速总线、光纤总线、模拟量/离散量故障注入以及电源故障注入产品,可广泛应用于研发、生产和实验现场,用以测试航空器、航天器、车辆、船舶等设备的电气接口。
2.故障注入原理
故障注入设备包括协议引擎、电气参数调节器和物理故障注入器,物理故障注入电路、右侧模拟前端电路和左侧模拟前端电路。物理层故障控制器用以控制串/并接在左右两端之间的电阻以及产生开路/短路故障,电气参数调节器用以调节左右两侧发出波形的电气参数,协议引擎用以实现左右两侧协议的收发,并根据用户配置注入相应的协议故障。
3.故障注入设备
故障注入设备采用1U上架结构,前面板设计有按键和液晶屏,用户可通过按键来设置各种故障注入模式,液晶屏用以显示设备当前工作状态。设备后面用以安装连接器,用以连接源端设备和被测设备,同时设计有莲花形220VAC电源接头,用以为设备提供工作电源。
另外,设备还在后面板上设计有HDMI接口、以太网接口和USB接口,接上显示器、键盘和鼠标后,设备可以作为独立的计算机使用,另外,用户还可通过以太网口远程控制故障注入设备。
4.联系方式
锘华仪器为产品提供2年质保,在质保期内,如果出现非人为因素的设备质量问题,我公司承诺负责维护或更换,并承担全部由此发生的售后费用,质保期后可购买延长服务。
您可以通过以下方式联系我们,锘华仪器将为您提供最全面的产品、应用和服务信息,期待与您的交流合作。
官    网:www.norwell-instrument.com
地   址:天津市东丽区华明大道15号垠坤未来汇A6-2栋
我知道了
