首页 BACnet 正文
回复
有关Modbus转BACnet网关BA100的硬件说明
BACnet 浏览:489 回复:0 收藏
jgkj2024  2024-07-22 14:10
一、Modbus转BACnet网关BA100概述
Modbus转BACnet网关BA100是一款经济型楼宇自动化、暖通控制系统的物联网关,用于实现Modbus RTU 、Modbus TCP协议转换为BACnet/IP协议的网关,采用了嵌入式ARM MCU,是基于Linux  OS开发的产品,具有高度的稳定性。
提供2/6路RS232/RS485可选串口输入,1路电源输入、2路以太网口(WAN口和LAN口)以及1路USB 接口,SIM卡可选,用WiFi或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
具有强大的协议转换功能,可以实现同时采集多种协议,下行支持Modbus RTU,Modbus TCP,上行支持BACnet/IP协议。同时,支持通过OpenVPN通道,远程管理或配置网关
支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。集成了钡铼技术秉承的人性化配置界面,以及远程配置、远程升级固件等功能,用户只需通过简单的设置 ,即可使用。
二、功能特点
  1. 宽工作电压设计,支持9-36V DC供电,接口为接线端子方式;
  2. 支持2/6路RS232/RS485可选输入;串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
  3. 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
  4. 支持数据TSL\SSL加密,保障数据的安全;支持路由功能;支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络;支持通过OpenVPN通道,远程管理或配置网关;
  5. 支持通过MQTT远程发送配置文件,更改配置;支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;支持软件看门狗,具有高度的可靠性;支持网关定时重启功能。
三、硬件说明
1.电源接口
网关提供一路输入端口,支持DC 9~36V输入,支持反接防护。
DC V+为电源正极,GND为电源负极,PGND为电源接地。
2.SIM卡(可选)
插入/移除SIM卡时,先确保设备已关机,用取卡针插入卡槽小孔,稍微用力按下将卡槽顶出来。
注:插入/移除SIM卡时,平放设备操作,如上图摆放。
3.调试接口
DEBUG接口是调试接口
4.天线接线口(可选)
5.LED指示灯
6.复位按钮
网关设备正常运行后,用取卡针持续按住Reset复位键约10秒,直到RUN指示灯熄灭,此时网关重启则恢复出厂默认设置。
7.COM口
8. WAN口和LAN口
四、产品安装
双串口版本单台设备最大支持设置10台设备,512个数据点;多串口版本单台设备最大支持设置50台设备,4000个数据点。网关支持水平桌面放置、壁挂式和导轨安装。
我知道了
