首页 低压成套设备 正文
回复
普通双电源切换开关ATS无法保证敏感负载晃电时不停机该怎么办?
低压成套设备 浏览:481 回复:0 收藏
国高电气  2024-07-18 15:59
在当今工业场景中,尤其对于连续型生产企业,比如石化、冶金、采矿、半导体制造等等,对于电力供应的连续性和可靠性要求日益提高。尤其对于那些对电力质量要求极高的设备,如变频器、伺服接触器、永磁调速设备、PLC 控制及各类自动化控制系统等敏感负载,几十毫秒的电压暂降都会使设备停机,严重影响安全生产、经济效益,严重时甚至引发生产事故虽然连续型生产企业都是双电源供电,但由于常规 ATS(双电源自动转换开关)因采集、控制、灭弧工艺等限制,备用电源安全投入需等待数秒甚至数十秒时间即使切换成功,也无法保证敏感负载连续工作,在这种情况下,国高电气的GTS系列双电源高速切换开关就成为一种新的解决方案。
GTS系列双电源高速切换开关快速双电源采用常用电源、备用电源、输出电压电流动态监控技术(幅值、相位、频率),用于系统综合判断,能主动快速构建引起电压异常的数学模型,起动快速安全切换逻辑,确保电源异常时设备不停机, 该系列高速双电源可选配智能潮流模块、触头温度寿命跟踪模块等,构成全生命周期智能快速双电源系统产品具有六大特点:
快速切换 通过对输入输出综合检测,2 毫秒切换模型识别,切换时间小于 20 毫秒,负载中断小于 10 毫秒;
超级兼容 开关自动兼容输入同相、异相、共 N、不共 N 等多种双电源输入方式;
智能潮流 智能潮流模块,精准匹配失压模型,保障切换绝对安全稳定;
现场编程 内嵌 PLC 系统,可现场修改远程输出信号如:备用失压、自投成功、开关异常报警等;
一键维保 设备检修保养,可一键切换,整个过程负载不停机。
寿命预测 通过触头温度,动作速度,触头磨损程度综合监测,对设备可靠工作寿命进行预测;
智能互联 可支持 WIFI 与 APP 互联以及云管理系统交互。
我知道了
