首页 工业电源 正文
回复
如何选择一款合适的抗晃电模块
工业电源 浏览:93 回复:0 收藏
国高电气  2024-07-18 13:52
在电力系统中,如何选择一款合适的抗晃电模块,以解决电机、变频设备晃电停机的问题呢?
首先,要根据敏感负荷在工艺生产中对连续型的要求,选择再起式还是保持式,因为晃电的时间比较短,绝大部分晃电持续的时间为几十至几百毫秒,如果设备允许短暂的停车,可以选择再起式,当供电恢复正常后,通过设置差异化的起动延时,帮助生产现场实现自动化的分批再起,特别适用于电动机、变频器较多的场景,如果设备不允许停车,可选择保持式,对控制回路进行可靠保持,防止设备停车引起大面积联锁跳车。当然如果能够把保持和再起合二为一那就更完美了。国高电气新推出的DCM621KH 智能型电机防晃电装置实现了此种功能,当晃电发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,晃电时间小于 500mS,装置通过内部接点输出维持电机控制回路工况;晃电时间大于 500mS 且接触器已释放,装置检测到电压恢复正常后,自动进入“同期再起”模式
其次,抗晃电模块需要有智能化的起动判断功能,可以精准快速的区分电网晃电、手动停车、设备故障等等
再次,需要考虑抗晃电模块的同期再起功能工业场景中,感性负载很多,比如直起式电机,当失电后,电机处于“惰行”状态,向电网反送电造成线缆上大量的残压,一款优秀的抗晃电模块应该具有多重保护功能,包括过载保护、短路保护、过压保护等,以确保设备和系统的安全运行。
最后,考虑抗晃电模块的可靠性和耐用性。在电力系统中,抗晃电模块通常需要长时间稳定运行,因此选择一款具有良好可靠性和耐用性的抗晃电模块至关重要,可以减少设备维修和更换的频率,提高电力系统的整体运行效率。
综上所述,在选择一款合适的抗晃电模块时,需要考虑功率和电流参数、稳定性和响应速度、保护功能、可靠性和耐用性等方面。希望以上建议能够帮助您选购一款适合的抗晃电模块,解决电机和变频设备晃电停机等问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
我知道了
