首页 温湿度传感器 正文
回复
伊玛EMA智能型分体式温度传感器TB TD系列
温湿度传感器 浏览:370 回复:0 收藏
zson03  2024-07-18 10:43
伊玛EMA智能型分体式温度传感器TB TD系列,TB是控制器,TB1004,TB1005两种
TD是探头部分,有TD1000,TD1001,TD1002,TD1003 主要是探杆长度的区别。分别是45mm,160mm,260mm,360mm
伊玛EMA智能型分体式温度传感器TB TD系列的特点是:
适用长距离的温度检测
可编程的智能型电子式温度传感器
三种单元组成:控制器主体、连接线、探棒单元透过按键,使用者可任意设定温度范围和开关点可设定摄氏或华氏温度单位
全不锈钢金属外壳,防护等级可达IP68
伊玛TB,TD的技术参数
测量元件:PT1000
外壳材质:不锈钢304
探头材质:不锈钢316L
连接方式:M12接插件
抗压强度[bar]: 300
电压降[V]:<3.5
启动延时[S]: 1.5
测量/显示循环时间[ms]:200
开关输出较准确度[°C/PF]: +0.2/+0.36
模拟输出较准确度[°C/PF]: +(0.2/0.36+0.4%测量区间)
伊玛TB1004的输出是0-10V4-20mA加上开关点PNPNPN
伊玛TB1005的输出是两组NPN PNP开关输出
EMA TB1004,EMA TB1005适用于温度环境比较高的地方,控制器可以放在区域,中间通过高温线缆连接。
我知道了
