首页 工业信息安全 正文
回复
工业加固三防平板电脑与商用平板电脑的差异及价格原因分析
工业信息安全 浏览:163 回复:0 收藏
武汉蔚兴科技  2024-07-10 16:00
工业加固三防平板电脑和商用平板电脑在价格上的差异主要源于其设计和用途的不同。本文将从多个角度详细探讨这两种平板电脑的区别,并解释为什么工业加固三防平板电脑通常比商用平板电脑更贵。
工业加固三防平板电脑的设计目标是为了在恶劣环境下正常运行。这类平板电脑需要具备防水、防尘和防摔的能力,通常符合IP67或更高的防护等级标准。这意味着它们能够在水下1米的深度下正常工作30分钟,并且能够完全防止灰尘的侵入。此外,工业平板电脑还需要通过严格的跌落测试,通常从1.2米甚至更高的高度跌落而不损坏。相较之下,商用平板电脑主要在室内或相对温和的环境下使用,不需要具备如此高的防护性能,因此其设计和制造成本相对较低。
三防平板电脑在材料选择上也有较大区别,为了实现高强度和高耐用性,工业平板电脑通常采用高质量的合金外壳、强化玻璃屏幕和抗震橡胶材料。这些材料不仅增加了设备的成本,还增加了制造工艺的复杂性。而商用平板电脑则更多地关注外观设计和轻便性,使用较多塑料和普通玻璃材料,成本自然更低。
三防平板电脑的内部结构和组件也有所不同,这类平板电脑通常配备高性能的处理器、大容量电池和高亮度显示屏,以确保在工业环境中的高效运行。例如,在户外强光下使用的需求使得工业平板电脑需要更高亮度的屏幕,而大容量电池则保证了长时间的续航能力。此外,工业平板电脑还常常集成各种工业接口和模块,如RS232RJ454G LTEGPS等,以满足不同工业应用的需求。商用平板电脑则主要面向普通用户,配置相对简单,接口和模块种类较少。
三防平板电脑的研发和测试成本也较高,为了确保设备在极端环境下的可靠性和稳定性,厂商需要投入大量的资源进行研发测试,包括高低温测试、振动测试、湿热测试等。这些测试不仅需要专业的设备和场地,还需要较长的时间来完成。而商用平板电脑的研发和测试流程相对简单,成本也相应降低。
售后服务和保障也是影响价格的一个重要因素,工业加固三防平板电脑通常提供更长时间的质保期和更全面的售后服务,以确保客户在使用过程中遇到问题时能够得到及时解决。这样的售后服务体系需要投入大量的人力和物力成本,从而进一步推高了设备的整体价格。商用平板电脑的售后服务则相对简单,质保期较短,售后成本也较低。
综合以上,工业加固三防平板电脑比商用平板电脑价格更贵,是由于其在设计、材料选择、内部结构、研发测试以及售后服务等方面的高成本投入。这些投入不仅提高了设备的耐用性和可靠性,也确保了其在各种恶劣环境下的正常运行。因此,对于需要在严苛环境中使用平板电脑的企业和个人而言,选择工业加固三防平板电脑无疑是更好的选择。
我知道了
