首页 跳蚤市场 正文
回复
滚珠丝杆升降机在不同工况中应注意哪些问题
跳蚤市场 浏览:295 回复:0 收藏
德齿传动  2024-07-09 15:51
1.滚珠丝杆升降机运作时,不可以人为强行止,升降机会受到损伤。
2.滚珠丝杆升降机有负载的情况下,不可将输入轴驱动方式变为手动操作,负载有可能会造成输入轴飞速旋转,对人造成伤害。
3.当升降机工作在多灰尘的场所中时,请务必选择防尘罩伸缩套附件来保护丝杠,在室外使用升降机时请务必考虑使用罩壳等装置,保证滚珠丝杆升降机不直接受到风雨侵蚀。
4.在不同温度段,要选择不同型号的润滑剂,不同的温度会使丝杆升降机在工作时因受润滑油粘性变化的影响使得整机效率下降,所以必须选有充足的驱动源。
5滚珠丝杆升降机运作时,箱体的温度不能过高,一般保持在0-50℃之内。确保活动螺母的表面温度也在上诉范围以内。滚珠丝杆升降机适用在高速高频的工况中,所以分别可以适用于不同的环境下。
我知道了
