首页 显示控制仪表 正文
回复
工业雷达过程测量系列之导波雷达物位计 | 盛博
显示控制仪表 浏览:140 回复:0 收藏
Jamin777  2024-07-02 15:37
接触式物位测量的历史
 HISTORY OF
 CONTACT LEVEL MEASUREMENT
       接触式测量是一种常见的物理测量方法,它能够通过直接触碰物体表面来获取物体的属性信息,是一种广泛应用于科技、工业和生活领域的经典测量方法。接触式测量方法有着突出的优势,不仅可测量多种物理量,而且精度可控。连续接触式物位测量技术可以追溯到20世纪20年代,为解决燃料油的存储和输送,温德尔·霍尔曼发明了“浮球液位计”装置,但此类设备需要大量维护,使用感受并不理想。随着科技进步与时代变迁,人们对于精度和效率的要求也不断提升。
      导波雷达物位计是一种利用电磁波进行物位测量的仪器。20世纪80年代,雷达技术逐渐应用于工业自动化领域。由于传统的物位测量方法,虽然在一定程度上能满足测量需求,但在复杂环境下,准确性和稳定性有所不足。雷达物位测量技术具有适应复杂环境而不受介质影响的突出特点,因而得到了快速发展。
导波雷达物位计测量原理
 MEASURING PRINCIPLE
导波雷达物位计是采用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射测量技术的接触式物位测量产品。它的测量原理是,在探杆顶部产生一个可靠的基准脉冲,向缆式或杆式导波杆发射低功率测量脉冲,内置的TDR阶跃脉冲发生器每秒产生约三百万个能量脉冲沿导波杆传输,并传导到达测量介质的表面,将发射脉冲和回波脉冲之间的时间差换算为距离,并由此计算总液位和界面液位。
■ 能耗低
信号直接沿着探杆传输,仅需远低于非接触式雷达物位计的发射能量就可以完成一次测量,信号衰减很小。
■ 接收信号能量强
信号在探杆中传输,能量集中,不受测量环境变化影响,如:汽化环境、液面沸腾、内部障碍物等。
■ 适应范围广
介电常数高低和密度大小的变化不会对测量性能造成影响,应用范围广泛。
■ 可分辨混合液体分离层
导波雷达物位计的探杆可以穿透混合液体的各个介质层,反射回多个信号,可用来分辨混合液体分离层的界面。
        因此,导波雷达物位计极大地弥补了非接触式测量方案的不足。
       上述的导波雷达物位计特性决定了其测量范围广泛,可以测量不同形状、不同粘稠度、不同介质的物体,如液体、固体、混合液体、浆液等。受环境影响较小,不受温度、湿度、压力、噪音、粉尘、粘附、蒸汽等因素的影响,尤其适用于恶劣环境下的物位和界位的测量。因此,导波雷达物位计被广泛应用于电力、石油和天然气、化工、制药、食品饮料等领域,各类储罐、立管、旁通管的测量。
ANL-8010与ANL-8010H
导波雷达物位计的技术创新
 INNOVATION OF ANL-8010/8010H
20年来,通过对工业雷达过程测量技术持续不断的精研和创新,福州盛博电子有限公司出品的通用型导波雷达物位计ANL-8010和高温高压型导波雷达物位计ANL-8010H,实现了多项技术创新和多项技术优势:
01支持极低介电常数介质的测量
通过专用的回波检测电路、软件算法、动态增益控制等手段,可测量DK>1.2的极低介电常数物料。
02陶瓷石墨双重密封技术
在极端严苛的(过程温度范围-196~450℃,或高达40MPa的过程压力)高温高压工况条件下,陶瓷石墨双重密封工艺,为高温高压、有毒介质、危险区域的应用提供安全测量。
03 自动气相校正技术
电磁波在蒸汽状态下传输速度与在空气中的传输速度不同,我司采用自动气相校正补偿技术,有效地消除了蒸汽对液位测量的影响。
04 高分辨率的界面测量技术
可以检测低至10cm的油水分层,以及含有乳化层的界面测量应用,而不受温度和压力变化的影响,为控制系统精确地将多介质层分离提供可靠支撑。
05 罐底反射和末端投影检测算法
通过罐底跟踪和有效地探测探杆末端回波位移等算法,实现不同介电常数介质的测量。
06 工业互联数字化总线技术
支持HART、MODBUS、Profibus、IO-Link、Ethernet-APL等多种工业总线技术,以及更适合于工业现场使用的BLE低功耗Bluetooth蓝牙无线技术,实现仪表的各类参数配置和信号质量监测。
07 状态监测和诊断状态标准化技术
符合NAMUR NE43、NE107合规诊断信息标准,最大化物位测量产品的成本效益,实现最终用户对现场设备的高效化维护和资产管理。
ANL-8010
通用型导波雷达物位计
 UNIVERSAL GUIDEDWAVE RADAR
通用型导波雷达物位计ANL-8010,根据探杆的种类分成为四个类型,分别是杆式导波雷达物位计、缆式导波雷达物位计、同轴式导波雷达物位计、卫生防腐型导波雷达物位计。灵活的探杆类型和尺寸结构,适应各类过程应用场合,不受液面波动、粘附、泡沫、介质变化等影响。ANL-8010通用型导波雷达物位计提供多种接液部件可供选择:SS304、SS316L、PEEK、PTFE、PFA等。
高温高压款导波雷达变送器 MKT-24 ANL-8010H 1GHz HTHP GWR_EN[DY0316]
通用型导波雷达变送器 MKT-24 ANL-8010-8010S 1GHz Guided Wave Radar_EN[DY0217]
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
