首页 仪表成套 正文
回复
电动阀门的简单介绍
仪表成套 浏览:410 回复:0 收藏
贝尔阀门控制  2024-06-28 16:17
阀门是一种用于控制空气或者液体流动和流向的设备,阀门有两种,一种是安装在地下的,一种是安装在地面上的。阀门按照种类还可以分为手动阀门和电动阀门。手动的阀门技术我们平时使用的普通阀门,这种阀门的动作力距是比较小的,电动阀门的动作力矩会比较大。那么大家知道电动阀门的工作原理是什么吗?
一、电动阀门的简介
电动阀就是一种使用电动执行器进行控制的阀门,这种设备主要是利用电动执行器进行开关阀门的。电动阀门可以分为两部分,一部分是上半部分,一般是由电动执行器组成的,它的下半部分就是阀门,和普通的阀门一样,但是使用了电动装置。这种阀门的优点是可以对液体的介质控制更好,而且不会受气候的影响和空压气压力的影响。但是电动阀门的成本是比较高的,而且不能长期在潮湿的环境下工作,
会影响电动执行器。
二、操作原理
电动阀有两个组成部分,电动执行和阀门。电动阀主要是利用电动执行及作为主要的动力来源的,可以利用这个设备对阀门进行开关,可以有效的实现阀门快速开关,可以顺利的完成管道内的介质开关的目的。电磁阀是利用一个电磁线圈磁场进行拉动阀芯的,所以可以改变阀体通断和线圈的断电。
三、用途
电动阀一般用于气体、液体和风系统的管道,是介质流量调节器,可以起到一个AO的控制作用。
四、操作方法
操作电动阀门前要认真的阅读操作的说明书,不能随便的使用。操作前要清楚想要安装电动阀门的气体流向,检查一下电动阀的外观,看有没有受潮和受损,
受潮要进行干燥处理,有问题要进行维修。停用了3个月的电动阀门在进行启动前,最好要检查一下离合器,看看它还能不能正常的运转和使用。
我知道了
