首页 汇川运动控制 正文
回复
求助如何两轴实现速度同步运动
汇川运动控制 浏览:2369 回复:11 收藏
nanfei002  2024-06-28 15:54
求助各位前辈对两轴速度同步控制问题,
      主轴功率3000W 减速机是 5:1  同步齿轮周长是250mm   主轴正向运转时主轴的齿轮向下移动
      从轴功率 750W 减速机是7:1    同步齿轮周长是240mm   从轴正向运转时从轴的齿条向下移动
     主轴安装在上面高位置  从轴在底位置
    现在要求动作是 主轴向下移动当主轴齿条的下端(安装了磨具)与从轴齿条的上端(装有磨具)相贴合挨紧时,此时从轴需要与主轴相同速度同步向下运行,(如果速度不同步主轴快从轴慢从轴伺服容易压报警,如果从轴快主轴慢两轴贴不紧就会出现缝隙,这样导致产品会有气泡现象,
   试过用电子凸轮绑定主从轴同步运动  主轴速度做凸轮为主 ,效果不是很理想  速度慢一点可以  速度快 伺服很容易报警过载  速度快有的时候再伺服启动那瞬间也容易报警 感觉是两个伺服响应没同步 从轴有点延迟似的  主从向下运动时两轴压的很紧 向上返回时 两轴之间有间隙,
   请教各位前辈 像这种该如何控制两个伺服同步运行 还是说我做的电子凸轮表不对 如果是凸轮表设定问题该如何根据相关参数设置凸轮表,还请各位指教一下 谢谢了
我知道了
