首页 西门子(Si. 正文
回复
博途V18写的数独小游戏带HMI可仿真
西门子(Siemens)PLC 浏览:2186 回复:28 收藏
jacktank  2024-06-27 11:54
这是从codesys 官网上的数独例子改写而成,大部分的代码都是相同的,生成数独的代码不同,这是由于codesys的执行时序与西门子PLC的不一样(没有启用看门狗功能,执行时间很长也不会造成停止)的原因。
新加了难度选择。可玩性还是可以的,可以在无聊的时候玩玩(当然还是比不过网上的数独小游戏),也可以下载来看看代码的写法。
正在下载,请等待……
下载附件需 3 积分!
我知道了
