首页 能源 正文
回复
SMT贴片加工中三大重要事项
能源 浏览:342 回复:0 收藏
安徽英特丽  2024-06-26 14:13
SMT贴片加工作为一门高精密的技术,对于工艺要求也十分的严格,现代很多电子产品的贴片元器件尺寸正
在趋于微小状态,除了日渐微小精致的贴片元件产品,高敏元器件对加工环境的要求也日益苛刻,接下来安
徽SMT贴片厂_英特丽将为大家介绍一下SMT加工注意事项:
第一点:锡膏冷藏
  锡膏刚买回来,如果不马上用,需放入冰箱里进行冷藏,温度保持在5℃-0℃,不要低于0℃。关于锡膏
的搅拌使用,可以点击以往文章了解,在这里就不多介绍。
第二点:及时更换贴片机易损耗品
  在贴装工序,由于贴片机设备的老化以及吸嘴、供料器的损坏,容易导致贴片机贴歪,并造成高抛料的
发生,降低生产效率,增加生产成本。在无法贴片机设备的情况下,需认真检查吸嘴是否堵塞、损坏,以及
供料器是否完好。
第三点:回流焊接时炉温测量
  PCB板焊接质量的好坏,与回流焊的工艺参数设置合理有着很大的关系。一般来说,需要进行两次的炉
温测试,,低也要测一次,以不断改进温度曲线,设置贴合焊接产品的温度曲线。切勿为贪图生产效率,节
约成本,而漏掉这一环节。
  在这个产品行情趋势下,除了加强产品工艺流程监督及创新进化,对SMT贴片加工车间的环境也控制的
更加严格。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
我知道了
