首页 OPC 正文
回复
OPC UA协议转换网关:开启工业数据统一管理的新篇章
OPC 浏览:526 回复:0 收藏
jingekeji  2024-06-24 10:25
    大家好,我们又见面啦~ 今天这期内容是关于OPC UA协议转换网关,让我们一起来探讨一下吧!
    在当今的工业4.0时代,数据成为了驱动制造业转型的关键核心点。然而,在现今的工业环境中,它所提供的设备和系统往往采用多种不同的通信协议,这就造成了数据孤岛,阻碍了信息的自由流动和有效利用。为了解决这一难题,OPC UA(开放式平台通信统一架构)网关应运而生,它不仅能够支持多种协议的转换,还加速了工业数据的标准化进程,成为推动工业互联网发展的关键基础设备。
    下面可以通过钡铼技术新推出的OPC UA协议转换网关-BL121x作为案例,来进一步了解OPC UA网关的一些主要功能特性。
     一、多协议支持:打破信息壁垒
            OPC UA网关的最大优势在于其强大的多协议转换能力。以钡铼的BL121x为例,它可以将工厂中广泛使用的Modbus、EtherCAT、各种PLC、BACnet、IEC101、DL/T645等数百种协议的数据,无缝转换成统一的OPC UA格式。这就意味着,无论是老旧的控制系统还是最新的智能设备,都可以通过OPC UA网关接入到统一的数据网络中,来实现信息的互联互通。这种灵活性极大地简化了数据采集和处理流程,能减少因为协议不兼容而导致的信息断层问题。
    二、数据标准化:促进高效利用
            数据标准化是实现工业大数据分析和人工智能应用的前提。OPC UA作为一种开放、安全、可扩展的标准,定义了一套通用的数据模型和通信协议,确保了不同来源数据的一致性和可理解性。正如钡铼的BL121x网关通过将多样化的原始数据转换成标准化的OPC UA格式,使得这些数据能够被各类工业软件和平台识别和处理,从而提高了数据分析的准确性和效率。例如,在预测性维护的场景中,标准化的数据格式使得AI算法能够更快速地学习设备的运行模式,提前预警潜在的故障,来减少非计划停机时间。
    三、安全与隐私保护
            在数据共享和传输过程中,安全和隐私问题始终是业界关注的焦点。钡铼的BL121x网关采用了加密技术和身份验证机制,确保数据在转换和传输过程中的安全性。这不仅保护了企业的核心数据免受未授权访问,也符合日益严格的行业和国际数据保护法规,如通用数据保护条例(GDPR)。所以,OPC UA网关不仅促进了数据的标准化,也为工厂企业的数据化转型提供了坚实的安全保障。
    接下来是钡铼BL121x网关的相关信息,感兴趣的朋友们可以接着往下了解哦~
    BL121x系列主要有以下6款产品,如下所示:
    ①Modbus转OPC UA网关BL121
        上行支持:OPC UA
        下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master
    ②PLC转OPC UA网关BL121PO
        上行支持:OPC UA
        下行支持:西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC协议
    ③工业空调转OPC UA网关BL121AC
        上行支持:OPC UA
        下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master等各种空调协议
    ④BACnet转OPC UA网关BL121BN
        上行支持:OPC UA
        下行支持:BACnet/IP、BACnet MS/TP
    ⑤DL/T645、IEC104转OPC UA网关BL121DT
        上行支持:OPC UA
        下行支持:DL/T645、IEC104
    ⑥多种协议转OPC UA Server协议BL121ML
        上行支持:OPC UA
        下行支持:Modbus RTU、Modbus TCP、IEC104、DL/T645、BACnet/IP、BACnet MS/TP
    产品特点:
  • 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
  • 支持2路RS232/RS485可选输入;
  • 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校 验方式;
  • 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
  • 支持远程配置参数和远程升级固件;
  • 支持PLC远程调试上传和下载;
  • 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
  • 支持SNMPV1/V2;
  • 支持路由功能;
  • 支持OpenVPN功能;
  • 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
  • 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
  • 支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
  • 设备体积小,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
    产品尺寸:
     ①标准版(2串口版本):30mm*83mm*110mm(L*W*H)
    ②PRO版(6串口版本):40mm*83mm*110mm(L*W*H)
    综上所述,OPC UA协议转换网关BL121x通过其优良的多协议转换能力和数据化标准化功能,打破了传统工业环境中的信息壁垒,加速了工业数据的高效利用和安全管理,是推动工业4.0和智能制造发展的重要引擎。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,OPC UA网关将在未来工业数据生态系统中发挥更加核心的作用!
我知道了
