首页 PLC资料 正文
回复
定时器程序设计范例:延时断开程序
PLC资料 浏览:207 回复:1 收藏
简思工控  2024-06-11 11:00
【工作图】
【动作要求】
当开关X0接通为ON时,灯Y0亮。当开关X0断开为OFF时,需要经过5s后, Y0灯才熄灭。
【组件说明】
【控制流程图】
【控制程序】
*时序逻辑实现方法:
程序说明: 该动作为时序结构,可在时序逻辑编程。 如开关X0接通时,就是添加“等待输入X0通”指令; 灯Y0亮,就是添加“触发输出Y0通”指令; 开关X0断开,就是添加“等待输入X0断”指令; 经过5s,就是添加“延时等待5s”指令; 最后灯Y0熄灭,就是添加“触发输出Y0断”指令。
【程序调试】
当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中,程序 调试有几种方式。
1、可以在编程软件上进行程序调试,在菜单栏中的调试框中,打开“在线调 试环”,选择下发程序的端口,即可在线调试。
2、可在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试。
我知道了
