首页 功能安全 正文
回复
光电液位传感器用于盐酸液位监测
功能安全 浏览:541 回复:0 收藏
传感器技术  2024-05-21 13:36
盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,其性状为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。浓盐酸(浓度约为37%)具有极强的挥发性,储存通常会用到玻璃钢作为工业生产中一种应用非常广泛的化工原料,许多化工生产都离不开盐酸的参与在工业上通常使用到盐酸用于金属加工,比如钢铁制件的镀前处理,先用烧碱溶液洗涤以除去油污,再用盐酸浸泡,还有在金属焊接之前,需在焊口涂上一点盐酸等等,都是利用盐酸能溶解金属氧化物这一性质,以去掉锈
对于盐酸的储存通常会用到玻璃钢,现有的储存装置,没有对于储存罐内部盐酸液位的测量,使得工人在对盐酸使用的过程中,不清楚储存罐内盐酸的储量,当正在使用中突然盐酸用完,会严重影响到工人的工作进程,严重的可能会对工件造成报废,对用户直接造成一定的经济损失。
由于浓盐酸的强烈腐蚀性和挥发性,除磁翻板液位计外,浮球液位计、超声波液位计、雷达液位计,但大多成本较高,且在盐酸装置中的应用效果不甚理想。工采网推荐美国SMD Fluid Switch耐高压不锈钢光电液位传感器- OS150专为高压水和液位传感而设计,能够以1/16"的精度进行测量。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可以感知是否存在温度高达100°C的液体。该传感器非常适用于耐腐蚀液位传感或压力容器,制冷和液压应用。玻璃金属密封允许高压液位感应2500 PSI,并可通过1/2"NPT端口安装。我们的光学水平传感器可以定制设计或配置,以满足您的特定应用需求。联系我们以获取更多信息。
我知道了
