首页 分析仪表 正文
回复
Keysight(原Agilent) DSOX4024A 数字存储示波器
分析仪表 浏览:191 回复:0 收藏
MEIMI  2024-05-08 18:09
DSOX4024A示波器,是德(原安捷伦)DSOX4024A:4个模拟通道,12.1 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看信号独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号4 Mpts 存储器和标配分段存储器可以捕获更多数据。
4000 X 系列拥有一系列引以为傲的配置,包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
200 MHz
4 个模拟通道
宽大的 12.1 英寸电容触摸屏让您可以轻松查看信号
独有的区域触摸触发技术让您只需几秒钟便可轻松隔离信号
4 Mpts 存储器和标配的分段存储器可以捕获更多数据
高达 1,000,000 波形/秒的波形捕获率让您可以查看更多信号细节
支持全面升级,可以扩展测量功能:增加带宽、数字通道数量、双通道 20 MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、串行触发和分析功能以及模板测试功能
? 创新的 InfiniiScan Zone 触摸触发
? 逻辑分析仪(MSO)
? USB 端口串行协议分析仪(可选)
? WaveGen 20 MHz 双通道函数/任意波形发生器(可选)
? 可提供 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表(DVM)选件
? 电容触摸屏技术
? 可全面升级的示波器
? 通过完全可升级的 5 合 1仪器提供投资保护
? *参数触发
? 适用于观察信号细节的高分辨率模式
DSOX4024A数字存储示波器 主要特性与技术指标
体验超凡速度:
?100 万个波形/秒的更新速率
?完美的 MegaZoom IV 智能存储器技术
?标配的分段存储器
体验超凡可用性:
?12.1 英寸电容触摸屏
?触摸式界面
?创新的 InfiniiScan Zone 触摸触发
体验超凡综合性:五位一体的综合性仪器,包括带宽在内的特性均可进行升级
?示波器
?逻辑分析仪(MSO)
?USB 端口串行协议分析仪(可选)
?WaveGen 20 MHz 双通道函数/任意波形发生器(可选)
?可提供 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表(DVM)选件
我知道了
