首页 RS485/. 正文
回复
标准Modbus TCP双网口I/O模块支持开关量
RS485/232/442 浏览:208 回复:0 收藏
jingekeji  2024-05-08 11:23
M160E以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业级、隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入式32位高性能微处理器MCU,集成2路工业10/100M自适应以太网模块里面。提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
M160E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP、MQTT协议、Modbus RTU协议,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统以及物联网云平台,如阿里云、华为云、各种私有云等。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业物联网、工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
M160E以太网远程I/O数据采集模块提供8路数字输出,支持10Hz~300Khz高速脉冲输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。
技术参数
分类
参数
描述
开关量输入
DIN输入
支持干接点/湿节点输入,默认湿节点,干接点需订货时候说明
I/O 模式
DI 或计数器
干接点
外部断开:对应内部数据是0
外部闭合:对应内部数据是1
湿接点
逻辑 0:0 ~ 3 VDC
逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
隔离保护
光耦隔离,3K VDC 或 2K Vrms
计数器
第一路DIN输入支持脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为700Khz,可选低速脉冲频率最大为10Khz,断电存储
采样频率
500hz,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理
开关量输出
DO输出
默认三极管SINK输出,继电器输出需订货时候说明
脉冲输出
第一路DO支持脉冲输出功能,脉冲输出频率:10Hz~300KHz
过压保护
50 VDC
最大负载限制
每个接点 500 mA
过热保护
175℃(典型),150℃(最小)
采样频率
模拟量输入
AIN输入
支持12bit分辨率的0~20Ma、4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入
精确度
±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃
采样率(所有通道)
每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理
电流型输入阻抗
1620hm
隔离保护
运放隔离
10/100M自适应以太网接口
通讯规约
MQTT协议、ModBus TCP协议
保护
15KV ESD保护
协议
Modbus/TCP、 TCP/IP
最大链接数
作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接
RS485通讯接口
通讯规约
MODBUS RTU、Modbus RTU Master标准规约
通讯地址
1~255可设置
数据格式
可软件设置
采集频率
100ms
通讯速率
可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000Bps
电源
无模拟量输出设备
DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
带模拟量AO输出设备
DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
典型待机功耗
≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W
工作环境
工作温度
-20 ~70℃
存放温度
-40 ~85℃
相对湿度
~95%,无结露(在40℃下)
海拔高度
0~3000米
环境
无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所
温度漂移
≤100ppm/℃
安装方式
墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装
模块尺寸
105×88×30mm
MxxxE系列产品选型表
型号
描述
电源输出
工作电压
典型待机功耗
M100E
2个以太网口,1个RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M110E
2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M120E
2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO或继电器输出
1 DC
24~36VDC
1.2W-1.68W
M130E
2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1W-1.2W
M140E
2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8 DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1W-1.2W
M150E
2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1W-1.2W
M160E
2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1W-1.2W
M200E
2个以太网口, 1个RS485, 2 AO,12位
1 DC
24~36VDC
1.2W-1.68W
M210E
2个以太网口, 1个RS485, 4DI
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M220E
2个以太网口, 1个RS485, 4DO或继电器输出
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M230E
2个以太网口, 1个RS485, 4AI
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M240E
2个以太网口, 1个RS485, 4RTD, 2/3线制PT100/pt1000
12~36VDC
0.75W-0.95W
M310E
2个以太网口, 1个RS485, 8DI
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M320E
2个以太网口, 1个RS485, 8DO
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M330E
2个以太网口, 1个RS485, 8AI
1 DC
12~36VDC
1.2W-1.68W
M340E
2个以太网口, 1个RS485, 8RTD, 2/3线制PT100/pt1000
12~36VDC
0.75W-0.95W
M410E
2个以太网口, 1个RS485, 16DI
1 DC
12~36VDC
1.1W-1.32W
M420E
2个以太网口, 1个RS485, 16DO或继电器输出
12~36VDC
0.75W-1W
我知道了
