首页 PLC资料 正文
回复
基本程序设计范例:互锁控制回路
PLC资料 浏览:75 回复:1 收藏
简思工控  2024-04-24 11:00
【工作图】
【动作要求】
单行车道,通过交通控制,保证在任何时刻只有一辆车通过,避免发生“撞车”事故。
【组件说明】
【控制流程图】
【动作分析】
1、单行车道利用互锁结构保证只有一个车子可通过单行路段。
2、当左方来车要进入单行路段,X0(左方进入传感器)为ON,Y0=ON, 则可进入单行路段。
3、当左端路段,Y0=ON时,右栅栏方Y1被关断,禁止右方汽车进入。
4、对称的,当右方来车靠近检票栏时,X1(右方进入传感器)为ON,Y1=ON, 左方栅栏Y0=OFF,禁止左边车辆进入,而右方车辆则可进入单行路段。
【控制程序】
以上动作无时序关系,有权重关系,优先选择组合逻辑编写。
*组合逻辑实现方法:
程序说明: 注意: 在组合逻辑中,组号大的比组号小的组触发的动作具有更高的权限。群号大 的比群号小的具有更高的权限。
1、第0组: 检测到左感应器X0有信号且右感应器X1无信号时,触发左栅栏Y0通电, 右栅栏Y1断电。
2、第4组: 检测到左感应器X0无信号且右感应器X1有信号时,触发左栅栏Y0断电, 右栅栏Y1通电。
【程序调试】
     当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中, 同时在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试,监控PLC动作运行状态。
我知道了
