激活码在底部,官网下载地址:http://www.redisant.cn/mse
主要功能
- 支持多种Modbus协议,包括:
- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- Modbus TCP/IP
- Modbus UDP/IP
- Modbus RTU Over TCP/IP
- Modbus RTU Over UDP/IP
- 监视串行线路或以太网上的通信数据
- 支持多达 28 种数据格式,包括:Signed、Unsigned、Hex、Binary、Long、Float、Double等
- 支持 Modbus 协议地址和 PLC 地址相互切换
- 对任意数量寄存器中的数据绘制实时图表,监控数据的变化趋势
- 支持同时创建多个连接网络和大量从站设备
- 通过多个标签页进行管理,快速在从站设备之间进行切换
- 通过表格的形式管理寄存器,支持添加变量名和注释,支持切换背景与前景颜色
- 导出/导出从站设备寄存器数据到Excel
- 内置字节转换工具,方便将Long、Float、Double类型数据转换为寄存器中的数据
- 支持丰富的 Modbus 功能码:
- 01 (0x01) 读取线圈
- 02 (0x02) 读取离散输入
- 03 (0x03) 读取保持寄存器
- 04 (0x04) 读取输入寄存器
- 05 (0x05) 写单个线圈
- 06 (0x06) 写单个寄存器
- 08 (0x08) 诊断(仅限串口)
- 11 (0x0B) 获取通讯事件计数器(仅限串口)
- 15 (0x0F) 写入多个线圈
- 16 (0x10) 写入多个寄存器
- 17 (0x11) 报告服务器 ID(仅限串口)
- 22 (0x16) 掩码写入寄存器
- 23 (0x17) 读/写多个寄存器
- 43 / 14 (0x2B / 0x0E) 读取设备标识
软件截图
快速创建多种连接、多个从站设备
Modbus Slave Emulator 支持多种 Modbus 协议(RTU、ASCII、TCP/IP、UDP/IP、RUT Over TCP、RUT Over UDP);您可以同时创建多个连接,并将多个从站设备加入网络,快速搭建您的测试平台。
支持丰富的数据格式
您可以使用多种格式查看编辑寄存器中的数据;支持多达 28 种数据格式,包括:Signed、Unsigned、Hex、Binary、Long、Float、Double 等
字节序转换工具
通过 Modbus Slave Emulator 提供的便捷工具,快速将 Long、Float、Double 类型的数据转换为寄存器中的字节序列。
实时绘图
对任意数量的寄存器绘制实时图表,让数据变化趋势一目了然;支持X-Y轴缩放,导出图片。
监视通信数据
使用 Modbus Slave Emulator,您可以监视串行线路或以太网上的详细的通信数据,帮助您快速调试与排查问题。
激活码(modbus从站模拟器):
6EF58E8E-8082-4397-BF2A-8ABFC622B991
238E22B4-4BE8-433B-8BF0-848B460CE3B7
0C892064-6183-4EFC-83F6-FD7A67D98AA4
17C6ACB2-87A5-45D0-B3E4-7168ECD19846
46D25964-AAC9-4F48-9874-1F88A25A697F
C9A6A3DC-CF72-41CE-97E9-3355B338B684
1E5FAE13-A4AA-4649-8ADE-AD8D3641906A
BFCD38E5-A3AE-460E-9697-6465D4330358
80BB4017-9A35-46AF-BCE5-498DABA4C21B
ABDCF46A-08D9-487E-B815-20076A638989
激活码(modbus主站模拟器):
DF0C8920-027C-4266-B627-8B76FBDCC381
A1AB5CAC-789E-42D8-82D8-D0EAEC8CB98C
4F06A942-B11A-48B4-8A12-46B727D9BAEE
D309E327-F373-4507-997C-5A7E9EE1A8D7
3C222160-B31C-4283-B751-B6F5E75C8613
C525BF04-FB71-4080-B9EB-F81552F61CAF
2EEC8907-E6A9-42EA-82C9-F9E10CE022F9
8863B5F9-F907-4725-A5A0-A07044454AF6
5AE87FCE-156C-4B33-9891-D678A743D6DC
D35E4D7C-FDF7-49FD-BBE4-D465D3BF54AA
