首页 PLC资料 正文
回复
基本程序设计范例:自锁控制回路
PLC资料 浏览:55 回复:1 收藏
简思工控  2024-04-23 09:16
【工作图】
【动作要求】
1、按下START按钮,马达运转;按下STOP按钮,马达停止。
2、在STOP按钮保持ON时,按下TEST按钮,可测试马达运转是否正常。
【组件说明】
【控制流程图】
【控制程序】
以上动作无时序关系,有权重关系,优先选择组合逻辑编写。
*组合逻辑实现方法:
程序说明:
     注意: 在组合逻辑中,组号大的比组号小的组触发的动作具有更高的权限。 群号大的比群号小的具有更高的权限。
1、第0组: 检测到X0 START按钮有信号,触发Y0马达通电。
2、第2组: 检测到X1 TEST按钮有信号,触发Y0马达通电。
3、第4组: 检测到X2 STOP按钮有信号与TEST按钮无信号,触发Y0马达断电。
4、第7组: 检测到X3 马达故障有信号,触发Y0马达断电。
【程序调试】
       当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中,程序 调试有几种方式。
1、可以在编程软件上进行程序调试,在菜单栏中的调试框中,打开“在线调试环” 选择下发程序的端口,即可在线调试。
2、可在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试。
我知道了
