首页 现场仪表 正文
回复
26G高频雷达物位计的优势
现场仪表 浏览:23 回复:0 收藏
定华电子  2024-04-19 14:15
26G高频雷达物位计,凭借自身过硬的质量素质,被应用在各大工厂进行测量,尤其是在污染性和腐蚀性的环境下,非接触式的测量特性,适用于大部分化工类工厂,石油、食品行业等。那么26G高频雷达物位计与传统低频雷达相比更有那方面的优势呢?
首先,与传统雷达相比,26G高频雷达能量高,精准度更高。避免了传统雷达因为能量低、分散、发射角度大,造成数据不精确等问题。
其次,如果现场所处的工况十分复杂,仪器工作时间越长,天线上会积累一些杂物,传统雷达物位计的体积大,天线长,安装和清理很不方便。相比之下,26G雷达物位计的天线体积更为小巧,加上天线罩之后,更加可以改善天线被杂物附着的情况。
再者,传统雷达物位计在一般情况下测量固体时,最大测量范围为30米,无法满足大规模的储物测量,但是高频雷达的测量范围可达70米,最大可达100米,完全可以满足。
第四,方向性好,发射角度小,抗干扰能力强是26G雷达的显著特点,这些特点适用于测量长径的大型储物料仓。
最后,传统低频的雷达物位计,因能量不集中,频率低,易受干扰,在抗粉尘方面远远比不上高频雷达。
这样相比之下,26G高频雷达物位计在性能方面比传统雷达物位计更胜一筹,更加适用在各种行业。如果您有疑问,可以进行在线咨询。
我知道了
