并联接点回路:
【工作图】
【动作要求】 不管是在楼梯的底层还是在楼梯的顶层,人员都可控制楼梯走道电灯的点亮和熄灭。
【动作分析】
1)灯点亮:当楼梯的底层和顶层两个开关状态不一致(X0为ON、X1为OFF或者 是X0为OFF、X1为ON)时,点灯熄灭;
2)灯熄灭:当楼梯的底层和顶层两个开关状态一致(都为ON或者都为OFF)时, 点灯熄灭。 灯在点亮状态时,不管是在楼顶还是楼底,只要拨动该处的开关到另一个状态,即 可将灯熄灭。
灯在熄灭状态时,不管是在楼底还是楼顶,只要拨动该处的开关到另一个状态, 即可点亮。
【控制程序】 组合逻辑实现方法:
要点: 组合逻辑是以组为单位运行,组内部条件为与关系,组与组之间 为或关系,以上程序中总共有4组: 组号分别是0、3、6、9,每一组对应了一个开关配合状态,
对应状态如下:
第0组:X0通+X1断-->Y0通电
第3组:X0断+X1通-->Y0通电
第6组:X0通+X1通-->Y0断电
第9组:X0断+X1断-->Y0断电
【程序调试】
当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中, 同时在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试,监控PLC动作运行状态。
