首页 光电传感器 正文
回复
加湿器如何实现跌倒保护功能?
光电传感器 浏览:496 回复:0 收藏
深圳能点科技  2024-04-15 14:04
加湿器是一种家用电器,主要用于增加室内空气的湿度,改善干燥的室内环境。它通过将水分蒸发或者超声波震动转化为水雾,将湿润的空气释放到室内,从而提高空气湿度。在使用的过程中会加一个跌倒保护功能,防止加湿器在使用时被撞到未及时断电而引发的安全问题。
使用跌倒保护功能,可以有效减少加湿器倾倒或摔落导致的安全风险,降低意外伤害的发生概率,特别是在有儿童或宠物的家庭环境中更为重要。当加湿器发生倾倒或摔落时,跌倒保护功能可以减少设备的损坏,延长加湿器的使用寿命,节省用户的维修成本。
部分加湿器在跌倒时可能会导致水箱或水箱盖打开,造成水漏的情况。跌倒保护功能可以在倾倒或摔落时及时关闭水箱或切断供水,避免水漏造成的地面污染或电路短路等问题。
能点科技传感器科技倾倒开关具有体积小,安装简易,灵敏度高等特点,支持水平安装,垂直安装,倒装。光电倾倒开关内置红外发光二极管和光敏接收器。非倾倒状态时,内置滚珠处于发射管与接收管中间,光路截至,输出低电压状态。倾倒状态时,发射管与接收器导通,输出高电压状态。
我知道了
