首页 电子制造 正文
回复
浅析SMT贴片加工产造成焊锡球各类因素,欢迎补充!
电子制造 浏览:36 回复:0 收藏
安徽英特丽  2024-04-09 09:40
焊锡球产生是回流焊接中常见的问题,通常焊锡球通常出现在片状元件侧面或细间距引脚之间。作为焊接不
良的产物,分析哪些因素造成这种现象变得尤为重要,下面就由SMT贴片厂家_安徽英特丽小编为大家分析一
下产生焊锡球的因素,希望能帮到大家。
  1.焊膏粘度
对于粘度效应好的锡膏,其附着力将抵消加热过程中溶剂排放的影响,并能防止锡膏崩塌。
  2.焊膏氧化程度
锡膏暴露在空气中后,锡膏颗粒表面可能发生氧化,实验表明,焊锡球的出现率与锡膏氧化物的百分比成正比
。锡膏的氧化物一般控制在0.03%左右,最大值不超过0.15%。
  3.焊料颗粒的粗细
如果含有大量的20μm以下的粒子,则焊料颗粒的均匀性不一致,这些颗粒具有较大的相对面积,非常容易氧
化,并且最有可能形成焊锡球。此外,在溶剂挥发的过程中,也很容易将这些小颗粒从焊盘上冲走,增加了焊
锡球的机会。通常,25um以下的颗粒数量不得超过焊料颗粒总数的5%。
  4.焊膏吸湿
这种情况可分为两类:在使用焊膏之前,将其从冰箱中取出并立即打开盖子,导致水蒸气凝结;回流焊前干燥
不足,焊接加热时残留的溶剂使溶剂和水沸腾飞溅,将焊料颗粒溅到印制板上形成焊球。根据这两种不同的情
况,我们可以采取以下两种不同的措施:
  (1)焊膏从冰箱中取出,不应立即开盖,而应在室温下回温,待温度稳定后开盖使用。
  (2)调整回流焊接温度曲线,使焊膏焊接前得到充分的预热。
  5.助焊剂活性
当助焊剂活性较低时,也容易产生焊锡球。不清洗焊料的活性通常略低于松香和水溶性焊膏的活性。使用时注
意焊锡球的形成。
我知道了
