首页 功能安全 正文
回复
为什么在地下车库中,一氧化碳浓度容易超标?
功能安全 浏览:262 回复:0 收藏
SD仁科测控  2024-04-09 09:20
随着车辆的增长以及工业的发展,一氧化碳的排放量也随之增多,我们经常听到的一氧化碳中毒,就是因为人过多地吸入一氧化碳之后,体内的血红蛋白会与一氧化碳结合,形成碳血红蛋白,运输氧气能力下降,导致头晕恶心,更甚者会直接休克或者死亡。
在工厂,在燃油汽车,在取暖设备中,都会使用到汽油、煤或者是其他含碳的物质,当这些物质不完全燃烧时,就产生一种无色无味,没有刺激性的有毒气体,一氧化碳。
CO的危害
随着车辆的增多,对车位的需求也越来越大,地下车库增多,但是地下车库属于密闭的环境,其占地面积较大,车辆进出频繁,在汽油燃烧不充分时,会产生大量含有一氧化碳的汽车尾气,人们长期吸入这种气体,必定损害身体健康。
随着一氧化碳在空气质量指数中,占比越来越高,地方也开始关注地下车库的情况,为了缓解,地下车库一氧化碳浓度较高的问题,地下车库应该配备地下车库CO监测系统。
地下车库CO监测系统配有送、排风系统,可对地下车库的空气进行置换,兼备数据采集系统,视频监控系统(视频字符叠加器+摄像头),环境监控平台还有485控制器。系统中的110液晶气体变送器属于核心监测设备,没有它的存在,其他的设备再厉害也是空壳般存在。
地下车库CO监测系统
110液晶气体变送器是环境气体浓度检测仪,用于监测空气中的气体浓度参数,有些气体检测仪只能监测一种气体,有些气体检测仪可以同时检测多种气体,现场可以查看具体检测出来的数值,气体检测仪普遍具预置报警系统,当设定好一个数字,在气体监测仪工作的时候,监测的气体浓度超过预设的数值,就会触发报警装置,提醒相关人员,根据实际情况采取对应的措施,防止爆炸等事故的产生。
环境监测主机的主要作用:可以保障地下车库的安全稳定地运行,主机相当于整个系统正常运转的大脑,是最高的指挥者,有主机的存在,可以进行24小时不间断的监测,并进行智能化的调节,主机可以把系统中的所有传感器进行联合,根据各个设备得出的不同参数,进行分析,及时的发现异常情况,从而报警。
网络视频字符叠加器
主机有内部存储的功能,普通的主机可以存储52万条记录,视频监控功能中的网络视频字符,这个功能属于附加功能,如果需要可以把网络视频字符叠加器,连接到485设备上,这样在视频监测的时候,高清视频画面上会出现相应的文字,可以支持英文和中文。环境监控云平台是一个查看数据的平台,各个传感器在检测到数据后,都会将数据上传到这个云平台,云平台支持电脑、手机登录。
最后:
总结来讲,地下车库一氧化碳检测系统的存在是有必要的,汽车已经走入了千家万户,虽然新能源汽车已经出来,但是因为一些价格等其他问题,现在还没有全面普及,所以烧油汽车仍有很长的一段路要走,为了地球的环境改善,为了人类本身的身体健康着想,重视地下车库一氧化碳问题,也是为人类自身安全考虑。
我知道了
