首页 信捷PLC 正文
回复
【求助】关于信捷PLCXD-16 外部中断
信捷PLC 浏览:403 回复:7 收藏
chen136  2024-04-04 11:47
我PLC是信捷XD-16  我程序中有2个外就中断I 6100 和I 6101不知是外部哪个条件触发这2个中断的,另外程序中是有控制伺服电机的,有段程序是:DSUB K0 HD24 HD322   其中HD24是在屏幕上设置的电机移动的距离,若在屏幕上输入123 HD24监控显示是12300 比屏幕上多了100倍,在程序中找不到其它程序段有运算X100 是不是在屏上自动X了100后再送入到PLC的,屏幕都是信捷屏,手头没有这屏的程序,另外这个HD322在程序中找不到有其它地方调用的,现在找不到这个设置的移动距离是送入到哪个程序段了,因为在其它程序中找不到这HD24和HD322
我知道了
