首页 传感器 正文
回复
适用于咖啡机流量控制的流量计有哪些
传感器 浏览:22 回复:0 收藏
深圳能点科技  2024-03-26 15:08
咖啡机的流量控制对于生产出口感一致的咖啡饮品有着重要作用,在选择适用于咖啡机的流量计时,需要考虑精度高、一致性强、支持多种高低流量控制,并且具有体积小、安装简易和符合FDAFLGB标准等特点。以下是一些适用于咖啡机流量控制的流量计类型。
霍尔式利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。内部含有铁氧体磁铁,精度稳定,可靠。
光电式利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。内部不含磁铁,纯光学感应,对水质保护更好。
这两种流量计均能满足咖啡机流量控制的需求,光电式流量计则更适合对水质要求较高且需要保护的环境中使用,这两种流量计都支持流量定制,可以根据实际需求进行调整和定制,满足不同咖啡机的流量控制要求。
在选择咖啡机流量计时,需要根据实际应用环境和对流量控制精度、安装环境等因素选择合适的咖啡机流量计,保证咖啡机可是实现精准流量控制。
我知道了
