首页 工业交换机 正文
回复
工业级POE交换机的SSH配置步骤
工业交换机 浏览:29 回复:0 收藏
普天信科工业交换机  2024-03-26 15:12
工业级POE交换机的SSHSecure Shell)配置可以通过以下步骤进行:
1. 连接到POE交换机:使用一个支持SSH协议的终端工具(如PuTTY)连接到POE交换机的管理接口。
2. 登录到POE交换机:输入正确的用户名和密码进行登录。
3. 进入配置模式:输入`enable`或者`configure terminal`命令进入配置模式。
4. 生成密钥:输入`crypto key generate rsa`命令生成RSA密钥对。
5. 设置SSH参数:输入以下命令进行SSH配置:
   ip ssh version 2            // 设置SSH使用的协议版本为2
   ip ssh timeout 60           // 设置SSH会话超时时间为60分钟
   line vty 0 15               // 进入虚拟终端线路配置模式
   transport input ssh         // 设置允许SSH登录
   login local                 // 使用本地账户进行登录认证
   exit                        // 退出虚拟终端线路配置模式
6. 配置用户名和密码:输入以下命令创建一个本地用户,并设置密码:
   username <用户名> privilege 15 secret <密码>
7. 保存配置:输入`write`或者`copy running-config startup-config`命令将配置保存到闪存中。
完成以上步骤后,就可以使用SSH协议通过终端工具连接到工业级POE交换机了。确保在配置SSH时采取必要的安全措施,如使用强密码和定期修改密码,以保护交换机的安全性。
我知道了
