首页 现场仪表 正文
回复
智能型外贴式超声波液位开关使用注意事项是什么
现场仪表 浏览:26 回复:0 收藏
定华电子  2024-03-18 17:28
    智能型外贴式超声波液位开关使用注意事项是什么?一般智能型外贴式超声波液位开关在安装时,一定要把握智能型外贴式超声波液位开关使用注意事项才能更避免不必要麻烦。
  智能型外贴式超声波液位开关使用时,为了确保自动密封的作用,容器内的液体必须要有一定压力,至少要大于零点二兆帕,在打开上下阀门时,阀杆退出转数不能少于四圈,因为,钢球封门时不至于碰到阀杆的顶端,以免遭到破坏。
  在运输以及开箱搬运过程中,一定要注意不要碰到比较硬的东西,以免玻璃板破碎。
  同样要注意规格型号,不能安装不合适规格的液位计,有些介质对液位器是有限制的,比如一些对玻璃板或者钢板有腐蚀作用的介质就不能使用。
  其他维护清洁,拆洗安装跟玻璃管液位计的方法是差不多的。
  磁性浮子液位计的安装使用注意事项:
  测量对象要考虑,如被测介质的物理和化学性质以及工作压力、温度、安装条件、液位变化的速度等;再一个就是测量和控制要求,如测量范围、测量精确度、显示方式、现场指示、远距离指示以及与计算机的接口、安全防腐、可靠性、施工方便性等,这些都是要考虑的,只有充分考虑这些,你才能够选择适合使用的。
  安装的时候要保证液位计垂直,同时要保证浮子能够活动自如,安装的时候不能安装反了,其他事宜跟玻璃板玻璃管液位计是差不多的。
  上述是对智能型外贴式超声波液位开关使用注意事项做出的分析,我们只有知道各种液位计的安装使用方法才能够真正的安装好它。
我知道了
