国外的一个项目,车间着火了,导致设备所有电缆线报废,电控柜也未能幸免。发几张图,大家看看这个柜子存在内伤吗?
最近几天客户在自行恢复供电,打算重启设备。
线槽高温软化
仪表高温后盖子脱落
温控仪高温煎烤后
电流表看来备受煎熬过
线槽高温软化
仪表高温后盖子脱落
温控仪高温煎烤后
电流表看来备受煎熬过
得重新做个了吧
控制线没烧,没粘连、短路,送电!那些盘面东西不值钱,换新。
送电试,没毛病就用。
不差钱 都换了重新做。
建议重新整改,出安全事故不是小事
只能重新搞了,电缆外皮都烧了,万一后面再短路又着火了,后果惨不忍睹
看机柜里的东西至少还能用,上电测试吧,现场的就不好说了吧!但是以后毛病不会少了!
这种主要是线缆或者线皮被烤了,之后的绝缘电阻就不够了,很有可以以后用到高温天发热,再出现漏电,短路之类的,内伤是不容易看出来的,将就用可能能用,就是出了问题还是要你去的话,就建议直接换一个新的过去,毕竟国外跑一趟,你这点东西应该就够路费了
仪表大概率不太行了吧,PLC要确定通道有没有问题。。。保险起见还是换新。。。
感谢楼上的所有亲们建议,厂家已经购买配件,择日更新。
引用 "打工人搬砖魂" 的回复,发表在8楼
内容: 仪表大概率不太行了吧,PLC要确定通道有没有问题。。。保险起见还是换新。。。...
引用 "薛宇轩" 的回复,发表在7楼
内容: 这种主要是线缆或者线皮被烤了,之后的绝缘电阻就不够了,很有可以以后用到高温天发热,再出现漏电,短路之类的,内伤是不容易看出来的,将就用可能能用,就是出了问题还是要你去的话,就建议直接换一个新的过去,毕...
