首页 电力 正文
回复
一体化线路发热智能监测装置工作原理
电力 浏览:163 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2024-02-28 14:11
产品别名:输电线路负荷动态增容及在线监测装置、输电线路无线测温装置、耐张线夹温度在线监测系统
产品型号:TLKS-PMG-TP
电网输电线路智能测温系统
一、产品描述:
在炎热的夏天,人们对电力的需求会更加庞大,由于高温和负载的增加,导线的温度超过了阈值,可能会导致停电,这将对人们的生活和社会的正常运行产生很大的影响。深圳特力康科技有限公司研发的电网输电线路智能测温系统是一种有效的解决方案,它能够实时监测导线的温度数据,使运营和维护人员能够及时了解和掌握线路的状态,必要的时候采取有效的措施进行干预,以防止可能的故障和事故。
二、工作原理:
电网输电线路智能测温系统TLKS-PMG-TP通过监测导线温度,保证输电线路不受高温影响,将采集导线表面温度以及导线金具温度,运用4G/GPRS/W| FW/OPGV网络实时并把数据存储在数据库传送致监控中心。分析自动生成数据报表直观反映温度的状态量信息,方便运维人员及时判断是否需要采取措施应对用电高峰。
三、产品功能特点:
      ◆能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
      ◆具备探测环境温度,湿度,气压,风速,风向功能(可选);
      ◆具备受控采集功能,能响应远程指令,按设定采集方式、自动采集时间、采集时间间隔启动采集;
      ◆具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
      ◆具备动态响应远程时间查询没设置、数据请求、复位等指令的能力;
      ◆加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司内网平台。
四、技术参数:
供电方式:太阳能加蓄电池
工作电压:DC12V
温度测量范围:-40°C~ 180°C;+0.5°C
工作线路电压:≥110KV
线夹环境温度: -40°C~70°
通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
五、总结:
电网输电线路智能测温系统能让您从容不迫的应对以上各种情况做到稳如泰山,是我司在线监测装置中集成在全感知可视平台的产品之一,并在国内大部分地市均有工程案例,并且我司产品执行一年质保,在使用过程中非人为损坏的产品可以寄回本部,实行原厂返修。
若您需要对我司的更多产品了解的话,还请致电联系深圳市特力康科技有限公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦我司在全国均开展业务,有需必达。
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
我知道了
