首页 台达(DEL. 正文
回复
【求助】请指教改编的台达EH3应用程序(梯形图)
台达(DELTA)PLC 浏览:180 回复:4 收藏
gikuy  2024-02-26 03:01
         参照台达PLC的一些位置控制程序,所改编的如下的台达DVP40-EH00T3的二轴伺服位置控制应用程序。A轴的伺服驱动器是信捷DS3E-20P2-PFA,电机型号是JB60STEBA;B轴的伺服驱动器是东元JSDEP-20A,电机型号是JSMA-PUC08ABA-1。
        控制要求是:
        按一下开关X10,启动A轴滚珠丝杆工件以a0点正转140000圈,至a1点;
        a1点光电开关启动闪灯,闪亮2秒、熄灭6秒,再闪亮2秒,熄灭;
        计时达100秒,启动B轴以b0点正转30000圈, 至b1点;
        b1点光电开关启动闪灯,闪亮2秒、熄灭6秒,再闪亮2秒,熄灭;
        计时达100秒,启动A轴正转30000圈,至a2点;
        a2点光电开关启动闪灯,闪亮2秒、熄灭6秒,再闪亮2秒,熄灭;
        计时达100秒,启动B轴反转-30000圈,回归原点b0;
        b0点光电开关启动闪灯,闪亮2秒、熄灭6秒,再闪亮2秒,熄灭;
        计时达100秒,启动A轴反转-170000圈,回归原点a0 .
       X11是A轴原点回归接近开关。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
