请教大家一下,本人第一次用KingSCADA3.7做工程(以前只用过组态王),工程保存后有两个文件分别是后缀为.KSAPP和.KXPRJ的文件这两个文件有什么区别?从工程设计器中打开时选哪个?
KingIOServer工程保存后也有两个后缀为.KIOAPP和.KXPRJ的文件。
工程设计器中打开选APP那个文件,那是应用组。
下面那个是备份文件,恢复或者升级移植把那个拷走然后再恢复。
在 KingSCADA 中,当保存工程时,会生成多种类型的文件,以便存储项目的不同部分和配置。
.KSAPP 文件:
作用:这是 KingSCADA 工程的主要文件,包含了项目的主体结构和配置,例如图形界面、监控画面、设备配置、脚本等。
内容:它包含了工程的设计、逻辑、画面等核心信息,是运行和编辑工程所必需的。
打开方式:您可以直接使用 KingSCADA 的工程设计器打开 .KSAPP
文件,以编辑或查看工程内容。
.KXPRJ 文件:
作用:这是一个项目备份或导出文件,通常用于备份工程或在不同计算机之间迁移工程。
内容:它包含了工程的完整信息,但可能不包括一些运行时产生的临时文件或日志。
打开方式:您也可以使用 KingSCADA 的工程设计器打开 .KXPRJ
文件,但在某些情况下,它可能不包含最新的更改或需要额外的配置才能完全恢复为 .KSAPP
文件。
从工程设计器中打开时选哪个?
通常情况下,您应该选择 .KSAPP
文件来打开工程。这是因为 .KSAPP
文件是工程的主体文件,包含了最新的设计和配置信息。而 .KXPRJ
文件则更适合用于备份或迁移工程,而不是作为日常编辑的主要文件。
如果您想从一个备份恢复工程,或者在不同计算机之间迁移工程,您可以选择 .KXPRJ
文件,然后使用 KingSCADA 的导入功能将其转换为 .KSAPP
文件,以便在工程设计器中编辑。
具体的文件类型和用途可能会因软件版本或特定配置而有所不同。
楼主说的很详细!
楼主说的很详细!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
