首页 智能物流设备 正文
回复
洁净式电动葫芦讲解
智能物流设备 浏览:314 回复:1 收藏
武汉隆仕达  2024-01-08 14:49
洁净度系指空气环境中空气所含尘埃量多少的程度。在一般的情况下,是指单位体积的空气中所含大于等于某一粒径粒子的数量。
含尘量高则洁净度低,含尘量低则洁净度高。洁净室电动葫芦行车在物料搬运时需要应用的特定的百级无尘室起重机,无尘室起重机,无尘室行车,无尘室天车,无尘室航吊等起重机设备是根据无尘室特殊要求下研发生产的,满足无尘室洁净度的要求。
无尘车间洁净度级别有百级、千级、万级、十万级、三十万级。百级、千级、万级定义是单位立方英尺空气中含有的直径不小于0.5um的尘埃粒子个数分别不大于100个、1000个、10000个
百级无尘车间设计装修主要的作用就是控制产品所接触的大气的洁净度及温度、湿度,使产品能够在一个很好的环境内生产和制造。百级无尘室起重机在生产设计中,考虑到百级实验室的标准,根据无尘室洁净度设计,在物料搬运时,无尘室行车可以做到无尘无染,把细小微粒控制在小范围内。
百级无尘室行车,天车,航吊等起重机设备,符合满足百级无尘室的要求,通常应用在电子车间,航天航空,光电光伏车间,生物制药,芯片生产等车间。百级洁净起重机对污染物控制的更加严格,洁净度
洁净室环链电动葫芦,适用于洁净室生产环境,无尘生产车间、粉体制造、食品加工等精细化、密封性高的生产工况,也是洁净室起重机的专用提升工具。
在选购洁净室环链电动葫芦的过程中,需要注意些什么呢?
1、吊重吨位:吊重吨位是个简单而不简单的问题,说简单,只需要知道重物的吨位,按照实际选型就可以,说不简单,是因为在洁净室环链葫芦中,大多数葫芦跑车车轮会采用尼龙轮或者包胶轮,这个对我们实际吊重的影响会比较大,所以在这方面我们需要提前做好准备,以免在实际使用中,出现问题,不好解决。
2、提升高度:洁净室环链电动葫芦作为一种提升工具,对着整体的提升高度有着很严格的要求,因此选购环链电动葫芦时,首先要根据厂房的实际高度选择起吊高度,常规的高度有3m 5m 8m 等,我们高度是可以根据实际工况调整的,所以高度这方面不是问题。
3、起升速度:不同吨位的洁净室环链电动葫芦对应的不同的起升速度,我们速度主要分为单速和双速,以及变频调速,总体来说,是吨位越大速度越慢,当然,现在我们也推出了大吨位快速葫芦,具体的可以根据实际在选择,不同的吨位,有不同的起升速度,当然也会有不同的起升电机功率,这个也需要在选型采购前,要确定的,因为这关系到整机的排线大小选择。
4、电源电压:电源电压国内常见的是380/50hz,但因为洁净室环链电动葫芦的行业使用范围广,所以采用的电压会有所不同,比如有些制药车间,有些材料处理车间,会出现电压是440v/60hz 380v/60hz 400v/50hz等等,所以这个也需要在选型采购前确认清楚,以免耽误正常使用。
5、葫芦自身高度,也称为工字钢底面到环链电动葫芦下吊钩距离,我们一般用H表示,这个对于普通厂房车间没有影响,在此蓝创起重技术部提出来,是因为有些工况,总体高度受限制,起吊高度又需要达到一定高度,这个时候,葫芦自身高度就需要首要考虑了,针对这种情况,我们推出了低净空洁净室葫芦、变频调速方形洁净室葫芦等,这些都是对高度有要求的工况的理想选择。
6、安装方式:洁净室环链电动葫芦,主要分为两种,带跑车(运行式、低净空式)和不带跑车(固定式、挂钩式),这里面也会涉及到细分,所以在选型采购前需要确定清楚,这台葫芦的安装方式是哪种,当然,有些客户是配套洁净室起重机工况使用的,这种就更需要考虑了,因为起重机的相关要求会比环链电动葫芦的多很多,这个我们在其他文章中在分享。
我知道了
