首页 智能物流设备 正文
回复
防爆葫芦原理讲解
智能物流设备 浏览:234 回复:0 收藏
武汉隆仕达  2024-01-02 14:53
防爆环链电动葫芦是我国新的防爆标准设计制造的防爆起重设备,其防爆形式为“隔爆型”“本安型”,产品使用环境形式分为:
1.气动防爆环链电动葫芦 2.粉尘防爆环链电动葫芦3.本安防爆环链电动葫芦。防爆环链葫芦根据不同使用环境的形式选装配置,防爆性能安全可靠。
产品通过了机械工业部防爆电气产品质量监督检验的防爆性能检测,并颁发防爆合格证。
MDEX型防爆环链电动葫芦适用于I类防爆煤矿用非采掘工作面场所和适用于II类防爆具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1-T4组的可燃性气体或蒸汽 与空气构成的爆炸性气体混合物的场所。工作环境温度为-25℃~40℃,适合在室内使用;在室外使用时,需要加防护装置。
使用方式有固定悬挂式、运行悬挂式,加配手动防爆跑车、或电动防爆跑车安装在工字钢轨道上左右行走使用。该防爆电动葫芦外露防爆零部件采用特殊的无火花材料制成,在作业中产品相互摩擦撞击不会产生机械火花,在易燃易爆场所不引爆气体,有效防止火灾事故,确保客户财产和人身安全。
防爆等级:ExtDA21 IP65 T135℃
适用于工厂环境:尘密型21区作业场所
我知道了
