不同的阀门要如何选择合适的执行器类型呢?从电动执行器销售的角度来说,阀门电动执行器的选型的是主要依据来自客户的带来的参数,下面进行详细的解释:
一、确定阀门电动执行器的种类
市面上阀门电动执行器分为三类,分别是角行程电动执行器,多回转电动执行器和直行程电动执行器。
1.角行程电动装置(转角360度)适用于蝶阀、球阀、旋塞阀等。
电动装置输出轴的转动小于一周,即小于360度,通常为90度就实现阀门的启闭过程控制。此类遥控智能电动装置根据安装接口方式的不同又分为直连式、底座曲柄式两种。
A)直连式:是指电动装置输出轴与阀杆直连安装的形式。
B)底座曲柄式:是指输出轴通过曲柄与阀杆连接的形式。
2.多回转电动装置(转角360度)适用于闸阀、截止阀等。电动装置输出轴的转动大于一周,即大于360度,一般需多圈才能实现阀门的启闭过程控制。
3.直行程(直线运动)适用于单座调节阀、双座调节阀等。电动装置输出轴的运动为直线运动式,不是转动形式。
二、确定阀门电动执行器所要输出的力或力矩
1.对于角行程和多回转电动执行器来说,重要的参数就是力矩,单位是N.m。阀门的开关需要力矩作用到上面,如果力矩小了,则可能导致不能打开和闭死。、
2.对于直行程电动执行器来说重要的参数是力,单位是N。同样力如果小了也会造成阀门不能开闭。
所以,在阀门电动执行器的选型中,要遵循一条简单的原则:宁可选大,不能选小。
三、确定阀门电动执行器的控制模式
1.开关型
开关型电动执行器一般实现对阀门的开或关控制,阀门要么处于全开位置,要么处于全关位置,此类阀门不需对介质流量进行控制。
2. 调节型
调节型电动执行器不仅具有开关型一体化结构的功能,它还能对阀门进行控制,从而调节介质流量。因篇幅有限其工作原理在此不作详细说明。
综上所述,想必您现在对阀门电动执行器的选型,也有了一定的认知,通过以上三个步骤,您就可以轻松的选择一款合适您的阀门电动执行器。
