首页 电力 正文
回复
输电线路覆冰自动观测系统方法和原理
电力 浏览:475 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2023-12-05 14:38
产品别名:输电线路积冰监测系统、输电线路远程覆冰数据监测在线监测装置、输电线路覆冰监测系统关键词
产品型号:TLKS-PMG-FB100
架空输电线路覆冰实时监测装置
一、产品描述:
TLKS-PMG-FB100深圳市特力康架空输电线路覆冰实时监测装置是一款专门针对冬季电力线路覆冰问题而研发的线路覆冰监测产品。该产品主要通过拉力覆冰传感器技术,并检测线路是否正常运行,是否有故障等,利用数据分析技术实现全天候实时监测线路覆冰情况的能力。一旦发现覆冰预警信息,装置会立即通过数据分析和处理,提供给运行人员准确的覆冰预警信息,以便及时采取措施,预防电网事故的发生。
二、工作原理:
架空输电线路覆冰实时监测装置监控子系统包含太阳能和蓄电池供电模块、系统主机以及拉力传感器和角度传感器等组件,监控子系统它依赖GPRS/WIFI/OPGW光纤通信方式将收集的信息传送到后端监控中心。后端监控中心接收到信息后,会进行深入的分析和告警处理,同时对导线覆冰的厚度进行计算。相关部门可以根据线路覆冰厚度及周边气象环境决定是否需要实施预防措施。
三、产品功能:
1.具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
2.采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送视频及数据给监控中心系统。
3.具有远程控制采集视频、微气象、拉力、倾角数据功能。
4.具有高清晰数字视频及图片即时获取功能。
5.采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
6.报警通道为1路,常开/常闭。
7.供电方式为太阳能及高性能聚合物,工作电压为DC12V。
8.使用范围适用于10kV-1000kV高压输电线路覆冰灾害监测。
四、技术参数:
1.拉力传感器:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t(根据实际需要定制)完全满足被替代金具的各种功能要求。
2.角度传感器:双轴≥±60°耐低温、抗干扰并能在冰雪天气正常工作。
3.环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
五、总结:
深圳市特力康这款使用范围广泛的线路覆冰监测产品,TLKS-PMG-FB100架空输电线路覆冰实时监测装置,能够有效地解决线路覆冰问题,避免线路因覆冰而引起的线路断线,减少线路停电,保障线路稳定运行。凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,对保障输电线路的稳定运行起到了重要的作用。它的出现,不仅有效地避免了线路因覆冰引发的断线问题,减少了线路停电情况的发生,更为各类电力工程提供了强有力的技术支持。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
我知道了
