首页 电力 正文
回复
低功耗云台图像在线监测设备-特力康好品牌
电力 浏览:456 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2023-12-05 14:40
产品别名:输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置、输电线路在线低功耗智能云台摄像机
产品型号:TLKS-PMG-100Q
输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置
输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置,是我司新推出为解决线路安全隐患而生产的一款线路在线监测装置设备。采用低功耗设计,太阳能供电,能够满足远程、偏远地区等无法提供稳定电力供应的场所的需求。具有全天候高清图像采集能力,无惧各种输电环境条件,实现实时监测。及时发现输电线路中的问题,降低事故发生的可能性,减少由此带来的经济损失,同时提高电力系统的整体稳定性和可靠性。
产品特点:
1.微云台日夜监控镜头:实现昼夜高清图像采集,确保全天候监测。
2.大功率玻璃加热自动温控除雾方案:适用于高湿等环境,保证清晰图像输出。
3.高清画面输出:支持最大1920 × 1080 @25 fps高清画面输出,提供清晰细腻的图像。
4.光学变倍:支持4倍光学变倍,满足不同距离的监测需求。
5.高效红外阵列:低功耗设计,照射距离最远可达30 m,确保在夜间或低光照条件下依然能够获取清晰的图像。
6.多种图像处理功能:支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR等多种图像处理功能,提高图像质量。
7.AI智能识别:支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别等功能,实现智能预警和实时报警。
8.内置4G全网通模块:支持国网、南网传输协议,实现数据的快速传输和实时监测。
9.安全加密传输:支持TF卡存储和加密传输,确保数据的安全性和完整性。
10.可选配声光报警功能:根据监测结果进行声光报警,及时提醒工作人员采取相应措施。
技术参数:
水平旋转角度0°-350°,垂直旋转角度0°~90°;
水平速度最高20°/S,垂直速度最高20°/S;
红外补光灯照射距离50m(选配);
防雨、防潮、防尘、防腐蚀,防护性能满足IP67;
低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
高温70℃,低温-40℃;
抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
以上是对输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置TLKS-PMG-100Q的简要介绍。该装置具备多种创新的功能和特点,通过内置4G全网通模块和安全加密传输,实现了远程无线传输和安全数据传输,提高了监测数据的实时性和可靠性。帮助工作人员及时发现潜在问题和异常情况,输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置能够提供全面、准确、实时的监测数据,确保电力供应的稳定。
注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
我知道了
