首页 电力 正文
回复
一体化五目图像在线监测装置
电力 浏览:346 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2023-12-05 14:47
产品别名:输电线路五目图像监拍装置、输电线路通道可视化五目高清夜视智能识别监拍装置
产品型号:TLKS-PMG-PV500
输电线路五目图像监拍装置
产品介绍:
TLKS-PMG-PV500 输电线路五目图像监拍装置是我司为电力行业和城市道路设计的高性能监控设备。它采用了先进的图像处理技术,能够实时监测输电线路的运行状态,及时发现并记录异常情况,设备拥有较高的数据处理能力,可以对捕捉到的图像进行实时分析。一旦发现异常情况,设备会立即发出警报,通知工作人员及时处理,从而有效预防意外事故的发生,为电力系统的稳定运行提供了强有力的保障。
产品功能:
1.前置和后置通道均配备白天和夜视两个镜头,可以全天候采集高清全彩图像数据。
2.白天线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;夜晚线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920×1080。
3.前置通道摄像头角度支持手动调节,支持垂直方向上下30°的角度调节。
4.AI智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别。
5.具有强大的抗电磁干扰能力,适合电力行业等复杂环境。
6.低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电。
7.高温70℃,低温-25℃,防护性能满足IP67。
8.支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性。
9.支持TF卡存储。
技术参数:
规格型号:TLKS-PMG-PV500
一般规范:温度-25 - 70℃;
湿度0~90%(无冷凝);
防护等级IP67;
重量7.5KG(含电池、太阳能板);
电源DC6V;
在线静态功耗<0.2W;
在线采集功耗<5W (视频拉流、录像、4G传输)
产品总结:
输电线路五目图像监拍装置(TLKS-PMG-PV500)这是我司深圳市特力康科技,新推出的为电力行业设计的图像监控装置,性能稳定、适应性强的高清图像监控装置,适用于电力行业的输电线路监控和安全预警。输电线路五目图像监拍装置是电力行业和城市道路监控的理想选择。它不仅能够提高监控效率,降低维护成本,还能保障输电线路的安全稳定运行,为社会提供稳定的电力服务。
注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
我知道了
