首页 Modbus. 正文
回复
Mxxx工业远程以太网I/O数据采集模块设计
Modbus-TCP 浏览:241 回复:0 收藏
jingekeji  2023-12-01 15:35
MxxxE 系列工业远程以太网 I/O 数据采集模块按照苛刻的工业应用环境需求而设计,广泛应用于各种工 业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统中。用户可以采用不同的 I/O 模块以及通过 Modbus RTU 扩展功能,灵活地组合成不同 I/O 组合需求的场合,为用户提供完整的解决方案。
MxxxE 工业远程以太网 I/O 数据采集模块内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,集成 2 个工业级 10/100M 自 适应以太网接口支持标准的 Modbus 协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。 自带一路 RS485 接口使其具备良好的扩展性,可通过 RS485 总线级联标准的 Modbus RTU I/O 设备,以实现 各种数字量、模拟量、热电阻 IO 模块的组合,节省成本。同时,本设备具有从机寄存器映射的功能,丛机 的数据均自动采集到本机的映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性 功能需求。
MxxxE 工业远程以太网 I/O 数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供 12 路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型,模拟量输入采用运放隔离,支持 12 位的高精度数据采集, 兼容 0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 输入类型,DO 输出为三极管 Sink 输出,提供一路高速脉冲输出, 热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型,模拟量 AO 输出支持 0~10VDC 输出。采用工业通用的 DC 电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路 DC 工作电源输出,降低现场布线难度以及 成本。
MxxxE 广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业以及自动化控制场合,如智能电网、 智能交通、智能 家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、 数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
MxxxE 系列工业远程以太网 I/O 数据采集模块具有高度的可靠性和稳定性。它采用工业级硬件和软件设计,具有防雷、防浪涌、防静电等保护功能,可以有效地抵御各种恶劣环境的影响。
MxxxE 系列工业远程以太网 I/O 数据采集模块具有灵活的配置和扩展性。它支持多种输入输出接口,如模拟量输入、数字量输入、输出等,可以满足不同用户的需求。此外,该模块还支持通过Modbus协议进行扩展,可以与其他Modbus设备进行通信和控制。
目前MXXXE已通过静电放电抗扰度、辐射抗扰度、电快速顺变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、冲击电流等,在很恶劣的工业环境也可以稳定运行。
我知道了
