首页 Modbus. 正文
回复
钡铼PLC扩展分布式IO模块支持EtherNet/IP
Modbus-TCP 浏览:201 回复:0 收藏
jingekeji  2023-12-01 10:20
BL200耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus协议,可以快速接入现场PLC、SCADA以及ERP系统,内置逻辑控制、边缘计算应用,适用于IIoT和工业自动化应用。
BL200耦合器是一种模块化的分布式I/O系统。该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块。
该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
该系统需要使用电源模块提供24VDC系统电压和24VDC现场电压,由于使用了2组独立的电源,BL200耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个I/O模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
分布式I/O模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控、汽车、仓储物流等行业。
Ø 最大可接入32个 I/O 模块;
Ø 支持Modbus TCP通信协议;
Ø 内置逻辑控制、边缘计算;
Ø 现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离;
Ø 支持2 X RJ45接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
Ø 便捷的接线连接技术,免螺丝安装。表 1:耦合器设备选型
编号
名称
型号
通道
信号类型
研发进度
1
Modbus-TCP I/O耦合器
BL200
Modbus TCP
已完成
2
分布式Profinet 总线耦合器
BL201
Profinet
已完成
3
分布式EtherCAT总线耦合器
BL202
EtherCAT
已完成
4
分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL203
Ethernet/IP
已完成
5
OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL205
OPC UA
已完成
6
MQTT边缘计算I/O控制器
BL206
MQTT
已完成
7
多协议边缘计算I/O控制器
BL206Pro
Modbus TCP
MQTT
OPC UA
已完成
8
分布式BACnet/IP总线耦合器
BL207
BACnet/IP
已完成
9
楼宇远程I/O耦合器
BL207Pro
BACnet/IP MQTT
OPC UA
已完成
表 2:IO模块选型
编号
名称
型号
通道
信号类型
研发进度
1
8通道数字输入模块
M1081
8
NPN(低电平触发)
已完成
2
8通道数字输入模块
M1082
8
PNP(高电平触发)
已完成
3
16通道数字输入模块
M1161
16
NPN(低电平触发)
已完成
4
16通道数字输入模块
M1162
16
PNP(高电平触发)
已完成
5
8通道数字输出模块
M2081
8
PNP
已完成
6
8通道数字输出模块
M2082
8
NPN
已完成
7
16通道数字输出模块
M2161
16
PNP
已完成
8
16通道数字输出模块
M2162
16
NPN
已完成
9
4通道继电器输出模块
M2044
4
Relay
已完成
10
4通道模拟输入模块
M3041
4
0-20mA/4-20mA输入
已完成
11
4通道模拟输入模块
M3043
4
0-5V/0-10V单端输入
已完成
12
4通道模拟输入模块
M3044
4
0-5V/0-10V差分输入
已完成
13
4通道模拟输入模块
M3046
4
±5V/±10V差分输入
已完成
14
4通道模拟输出模块
M4041
4
0-20mA/4-20mA输出
已完成
15
4通道模拟输出模块
M4043
4
0-5V/0-10V输出
已完成
16
4通道模拟输出模块
M4046
4
±5V/±10V 输出
已完成
17
2通道RTD输入模块
M5021
2
三线制PT100
已完成
18
2通道RTD输入模块
M5022
2
三线制PT1000
已完成
19
2通道RTD输入模块
M5023
2
四线制PT100
已完成
20
2通道RTD输入模块
M5024
2
四线制PT1000
已完成
21
4通道TC输入模块
M5048
4
TC(B/E/J/K/N/R/S/T)
已完成
22
2通道串口通信模块
M6021
2
2*RS485
已完成
23
2通道串口通信模块
M6022
2
2*RS232
已完成
24
2通道串口通信模块
M6023
2
1*RS485+1*RS232
已完成
25
24V电源模块
M7011
已完成
26
终端模块
M8011
已完成
我知道了
