产品别名:电力铁塔沉降位移监测装置、线塔倾斜仪及北斗沉降监测设备、电力设备地质沉降高精度监测系统
产品型号:TLKS-PMG-BDS
输电线路杆塔沉降在线监测
一、产品描述:
线路杆塔在线监测系统是一种针对输电线路杆塔的实时监控设备,通过集成多种传感器和数据分析技术,实现对线路运行状态、环境因素、灾害等方面的实时监测和预警。可以对输电线路的杆塔进行实时监测,预防因杆塔倾斜、下沉等问题导致的线路故障,保证电力系统的安全稳定运行。
二、工作原理:
线路杆塔在线监测系统主要通过传感器采集杆塔的各种数据,如倾斜、沉降、温度、湿度、风速等,同时结合图像识别和数据分析等技术,对采集的数据进行实时处理和分析。一旦发现异常情况,系统将立即启动报警功能,并通过手机APP推送警报信息至管理人员,以便及时采取相应措施。
三、产品功能:
1.实时监测:系统可实时监测杆塔的运行状态和环境因素,如倾斜、沉降、温度、湿度、风速等。
2.数据分析:通过对采集的数据进行实时处理和分析,及时发现异常情况,为故障排除提供有力支持。
3.预警功能:一旦发现异常情况,系统将立即启动报警功能,并通过手机APP推送警报信息至管理人员。
4.历史数据查询:可查询历史数据,方便管理人员了解线路运行情况和设备性能。
5.远程管理:管理人员可通过手机APP随时随地查看监控画面和数据,实现对线路的远程管理。
四、技术参数:
1.传感器精度:倾斜和沉降传感器的测量精度为±0.1°和±0.01mm/m。
2.测量范围:倾斜和沉降传感器的测量范围分别为±30°和±50mm。
3.供电方式:系统采用太阳能供电方式,可保证连续工作7-10天。
4.远程控制:管理人员可通过手机APP远程控制系统的开关机和报警设置等。
5.数据存储:系统可存储长达一年的历史数据,方便管理人员随时查询。
6.网络连接:系统支持WIFI和4G网络连接,方便管理人员随时随地访问系统。
7.扩展性:系统可支持多种传感器扩展,以满足不同领域的需求。
五、总结:
线路杆塔在线监测系统TLKS-PMG-QX基于对监测输电线路的稳定运行研发的重要设备,可有效避免雷击对设备造成损坏并保证设备的连续工作能力。此外,该系统还支持多种传感器扩展以满足不同领域的需求。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
