首页 工业信息安全 正文
回复
配网杆塔倾斜监测装置技术原则和检测技术规范
工业信息安全 浏览:43 回复:0 收藏
tlk任哈哈  2023-11-30 13:49
电力杆塔倾斜实时检测预警系统
一、产品描述:
远程输送电力基本上都采用架空线路这种形式来实现,由于线路架设在空中,就需要电力杆塔作为支撑,支撑起架空输电导线。电力杆塔需要承受自重、风雨和冰雪等机械力的作用和风沙等的侵蚀,运行的环境比较恶劣。为此,特力康科技提供了“电力杆塔倾斜实时检测预警系统”,实时对输电杆塔状态进行监测,便于线路运维人员及时了解杆塔情况,做出后续维护更换工作。
二、工作原理:
电力杆塔倾斜实时检测预警系统基于对杆塔架空路况而设计的监测装置,系统将数据通过GSM/GPRS/CDMA方式传送到后台综合分析软件系统进行分析和决策,并通过无线通讯网络将监测到的数据信息传至后台监测中心,使输电线路运维人员及时了解杆塔情况,为及时处理杆塔故障,保障电网的安全运行提供强有力的技术支撑。
三、产品功能:
1、电力杆塔倾斜实时检测预警系统采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送倾斜数据给监控中心系统。
2、具有远程控制采集倾斜数据功能,具有自动分析报警提示值班人员功能。
3、对监测的数据经分析后,以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数。
4、通过趋势分析软件做出趋势分析图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势。
4、采用高效的太阳能及蓄电池供电方式,可以远程控制球机电源。
5、监控容量大,可设多级用户的权限管理。
6、具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
7、电力杆塔倾斜实时检测预警系统采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干绕能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
四、技术参数:
供电方式:太阳能及高性能聚合物蓄电池;
工作电压:DC12V;
通信方式:3G/GPRS/CDMA;
后台入软件平台:
1、平台接入:支持接入省局/市局PMS系统。
2、浏览方式:支持PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据。
3、远程管理:支持远程更新、配置与调试前端装置参数。
五、总结:
电力杆塔倾斜实时检测预警系统通过对杆塔倾斜状态的实时监测和预警,可以及时发现杆塔的潜在问题,并采取相应的维护措施,避免倒塔等重大事故的发生。在实际应用中,该系统的安装和使用非常方便,可以快速地安装在各种不同的杆塔上,并且不会对输电线路的运行造成任何影响。总之,电力杆塔倾斜实时检测预警系统的应用起到提醒运维人员进行及时的维护和更换,确保输电线路的安全、稳定运行的作用。
我知道了
