首页 智能物流设备 正文
回复
电动葫芦起吊高度国家标准
智能物流设备 浏览:177 回复:0 收藏
武汉隆仕达  2023-11-24 13:50
电动葫芦是一种特种起重设备,通常被安装在龙门吊、天车上,在工字钢轨道上运行,能够快速实现重物的短距离移动吊运作业,被广泛用于货站、码头、桥梁、工厂等地方进行重物吊运。成华电动葫芦分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦,在使用过程中将被吊重物钩挂在电动葫芦下吊钩上,工人按动开关或无线遥控器即可实现移动,操作简单,运行平稳,起吊速度快速。电动葫芦是起重设备,它的起吊高度也是有要求的,起吊高度的国家标准如下。
第一,电动葫芦常规定制标准。电动葫芦的起升高度一般为6m9m12m18m24m30m,这些电动葫芦的生产基本上不需要设计图纸,属于国标电动葫芦。如果常规高度的电动葫芦无法满足作业需求,可以根据实际的作业需求定制电动葫芦起升高度,属于非标电动葫芦。
第二,起吊过程中,电动葫芦必须垂直起吊重物,严禁斜拉起吊作业,这样会损坏导绳器。将电动葫芦安装与被吊重物的正上方,如果有特殊情况,可以安装天车或者龙门吊,电动葫芦运行在工字钢轨道上方便使用。
第三, 司机必须经过专门培训,掌握操作技术,熟悉起重机的机械性能、结构和维修要求,经有关主管部门考核合格,方可独立操作。
第四,严格限高,例如电动葫芦的起升高度为6,那么只能起吊高度6m以下的重物,就是限高6m。了解使用过程中所需要的高度。房屋高度必须大于这一高度。再根据此高度留有一定余量确定电动葫芦的安装位置和有效长度。
第五,电动葫芦限位器。电动葫芦上都安装了限位器,被吊重物触碰到限位器就会停止继续上升,这是为了防止重物卡在卷筒上,对电动葫芦造成损坏。电动葫芦使用过程中需要多加注意,尽量避免被吊重物触碰到限位器。
我知道了
